- lucky.jack
Re: Baterie
S výměnou do servisu nemusíš(pakliže samotnou výměnu zvládneš sám). Stačí si zajistit kod rádia a případně si potom nastavit okýnka(pakliže máš 4x okna v elektrice).
52Ah je na 2.0 benzín dostačující, ale záleží jakou máš výbavu, jaký máš styl ježdění atd.
- Jardak
Re: Baterie
Na tom tvým příběhu mi přijde zvláštní, že jak jsi vyřadil, tak motor zhasnul, jako by byla baterka kvůli nefunkčnímu dobíjení vybitá, ale přitom měla dostatek kapacity na několik dalších startů.....
Dokud má baterka dostatečný napětí, měl by přece motor běžet i když už je dobíjení KO, ne? Nebo jsi měl po nastartování zapnutý nějaký žravý spotřebiče, který zapříčinily pokles napětí při snížení otáček?
Jinak jestli můžu napsat svůj názor na tu baterku, pokud je stříbro-vápníková určená pro vyšší dobíjecí napětí, tak bych ji nechal. Navíc podle tvýho popisu alternátor odešel po mechanický stránce, ne elektrický...
- focusfan
Re: Baterie
Výbavu mám nadstandard, ale za jízdy mám max. radio, nic žravého namám
Jardo: Jsem laik, ale co říkáš bude možná ta příčina. Odešel altík, takže nemohl být pokles napětí v baterii právě kvůli tomu? Co mi ale teď vadí je to startování?! Např. 2x, 3x v pohodě a pak otočím kliček, stěží to naskočí, problikne baterka, tak přidám plyna už to běží....ale je to normální?
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
Re: Baterie
Zkus dobit baterku mimo auto
ballu
Re: Baterie
Vyměň oba kabely od baterky, někde bude jeden z nich uhnilý, na altík nebo na kostru. Aby to jednou šlo a podruhé ne a přitom se baterka nedobíjela, vždy to je přívodem.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
klara
Re: Baterie
Prosím, umřela nám baterka na FoFo I.,1,8 tdci, nicméně rada automechanika byla koupit
co nejsilnější - já mám na FoFo II. 80 Ah, ale teď při hledání jsme zjistila, že jsou i různý startovací napětí. Poradíte mi co tam Fofíkovi koupit? Díky moc
Focus II kombi, r.v. 2007, 2,0Tdci, 100kW
Focus I kombi, r.v. 2002, 1,8Tdci, 85kW
Re: Baterie
Aby se tam nejsilnejsi vesla ... sel bych cestou stejneho typu jako je puvodni.
- mikki
Re: Baterie
Autobaterie VARTA Silver dynamic 77Ah , E44 ta by měla naprosto stačit nebo změřit kastlík jestli se tam vejde o kousek delší VARTA Silver dynamic 85Ah , F18
- shibio
Re: Baterie
Prolezl jsem v rychlosti tohle vlákno. A nevšiml jsem si, že by se to řešilo. V návodu na výměnu píšou, že se má použít "kontaktová oxidační vazelína" můžu to nahradit "WéDéčkem"? Díky za rychlou odpověď.
Ford Focus, 1,6 16V, 2002, benzín - prodám více info přes SZ.
Ford Mondeo 2,0 103 kw, 2007, Diesel
IN VINO VERITAS, in ganja charitas. In vagina - penis, wimbledon - tenis.
- phofy
Re: Baterie
Ne wdčko počase vyprchá a pak ti to z oxiduje, já dávám normální vazelínu a už to takhle mám asi 3 roky a pořád v pohodě
- enjoy
Re: Baterie
WD je považováno za takový univerzál, že bych se nedivil, kdyby si s ním chtěl někdo vyčistit zuby
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- phofy
Re: Baterie
- DAveDOG
Re: Baterie
Ono taky WDčko není na dlouhodobé mazání, jako spíš krátkodobé promazání nebo uvolnění díky skvělé vzlínavosti. Jenže lidi ho opravdu "serou" kamkoliv, tak bych se nedivil kdyby ho někdo použil i jako deodorant. Někde jsem četl že to prý původně vynalezli pro atomové rakety.
Raději tam opravdu dej klasickou kontatní vazelínu.
- Nepér
Re: Baterie
Původně to vynalezli na odpuzování vody v raketách, takže to tam klidně dej. Já to většinou omastím nějakou vazelínou, ale funguje to i nasucho, tak bych to moc neřešil.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- gargulakj
Re: Baterie
Podle mě mazat kontakty "olejem" je nesmysl, olej přece není vodivý
Proto bych nemazal ničím co nemám v názvu kontaktní
Ale spíš bych to nechal suché
