Klimatizace
- Johny181
Re: Klimatizace
mám problém s nefunkční klimou, když ji zapnu kontrolka svítí ale nic se neděje.Kompresor ani Sahara nezapne.když se na to dívám tak spojka nepřiskočí a dále se vesele protáčí.Původně sem myslel ze tam bude málo chladiva a proto nesepne.Ale to by zapla aspoň na chvíli a pak vypnula ne?Prostě se nic neděje jen svítí kontrolka, neozve se žádné lupnuti nebo tak.Zkusím ještě mrknout na pojistky ale to by to ani nesvítíilo nebo jo?nebo že by bylo zaseknuté relé někde sem tady četl ze se to někdy stane.Co myslíte nějaký nápad.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Karel2
Re: Klimatizace
Jestli si dobre pamatuju tak spojka se napaji pres tlakovy ventil, takze pokud nema tlak, tak nemuze sepnout ani na chvilku. Laicky se da zjistit funkce spojky tak, ze se privede napeti natvrdo do spojky pri stojicim motoru. Pokud sepne, tak je asi malo chladiva v systemu.
- Johny181
Re: Klimatizace
Jj dík.Vyzkouším to a uvidíme.Já myslel že je to řízeno eloktromagneticky.Že sepne a když je z nízký tlak tak ji to vypne.
FOFO 1.5 110kw
-byl
Rady001
Re: Klimatizace
také řeším problém s manuální klimou. Tlačítko nereaguje, nesvítí a klima nejde zapnout. Ale při nastavení klapek na čelní sklo funguje a chladí. Kde může být závada? fofo 1,4
- Johny181
Re: Klimatizace
Zatím sem se díval na ty pojistky a docela mě překvapilo, že sem žádné přímo pro klimu nenašel.To má klima jenom relé??Podle manuálu k vozidlu tam žádné mít nemám, jen relé.A když jsem se díval do knížky Jak na to ford Focus, tak na místě kde je psaná pojistka pro klimatizaci v hlavní i vedlejší pojistkové skříni já mám prázdno a nejsou tam ani konektory že bych tam pojistku dal.No a v návodu k vozu je psáno u obou těchto pozic neobsazeno.A ani na deklech od skříňěk kde jsou obrázky pro co je konkrétní pozice pojistky, tak tam mám taky prázdno.Mám. man klimu nejsou tyto pojistky jen u automatické.A manuální má jenom relé.Nebo jak to je??Napojit kompresor natvrdo na baterii jsem zatím nezkoušel.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- zdenyvm
Re: Klimatizace
Mám dotaz - opačný než ostatní. Na jednom FF1 jede klima pořád, bez ohledu na to jestli ji tlačítkem zapnu nebo ne. Dioda se rozsvítí když ji zapnu, zhasne když vypnu ale klima jede pořád. Vypnout jde jen když dám větrák na nulu. A nebo vypnu motor samozřejmě. Nevíte čím to může být? Relé?
Re: Klimatizace
Ofuk okna není nastaven na přední sklo... předpokládám.
Re: Klimatizace
spis ofuk je nastaven na okno
- Nepér
- zdenyvm
Re: Klimatizace
Počkej počkej, chápu to dobře tak že když je ofuk jenom na přední okno tak ta klima jede vždycky bez ohledu jestli svítí nebo nesvítí dioda že je zaplá??? Co to je za výmysl? Jestli to tak je tak to musel vymyslet snad někdo s třema promilema...
Ludwa
Re: Klimatizace
A jak poznáš, že to jede klimatizace?
Protože u mě je to tak, že když mám ofuk předního skla (páčka svisle) a na síle větrání 1 nebo 2, tak se klima zapne (svítí dioda), když ji vypnu, tak je vypnutá, ale větrání na přední sklo stále funguje - ale už to není klima, jen obyčejné topení.
Samozřejmě je to u FFdvojky, ale nepředpokládám nějakou výaznou změnu oproti jedničce.
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
Re: Klimatizace
Tehleten výmysl funguje přesně jak popisiješ. Je toho tady na fóru kolem toho popsáno spousta a věř, že nejsi první co valí bulvy.zdenyvm píše:Počkej počkej, chápu to dobře tak že když je ofuk jenom na přední okno tak ta klima jede vždycky bez ohledu jestli svítí nebo nesvítí dioda že je zaplá??? Co to je za výmysl? Jestli to tak je tak to musel vymyslet snad někdo s třema promilema...
- honza85
Re: Klimatizace
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit nějaký servis v okolí Trutnova na přetěsnění klimakompresoru. Začala z něj unikat kapalina. Díky za tipy. Hledal jsem na internetu ale nenašel
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
vincek
Re: Klimatizace
zdravím, tak mi rozdělali klima kompresor a divili jsme se, že tam chybí 2 ze tří silentbloků, celý to cvaká viz video, lze sehnat jako díl jen řemenici jako u vw nebo musím celej kompresor? díky
https://www.youtube.com/watch?v=Rp-sdEk ... e=youtu.be
jako náhradní díl bych chtěl tu řemenici s tím černým trojúhelníkem:) viz obr
- Slid
Re: Klimatizace
Koukni se po spojce klimakompresoru, pokud se vyrabi.
Mrkni treba sem
http://www.adusservis.cz/spojky-kompresoru/
http://www.auto-pilot.cz/vt210890-pt106 ... d-focus-ii
Mrkni treba sem
