focus kombi el. stahovani oken
zdravim,nevim do jaky casti fora toto zaradit,tak jsem zvolil karoserii,admini snad prominou kdyz zvolim spatnou kategorii...mam v planu si v zadnich dverich udelat okna na elektriku,jeste momentalne nevim kdy ale chci se na to pripravit..takze me zajima,kdyz tam nebude priprava pro el.stahovani (konektor a uchyceni motorku),tak kdyz jde o uchyceni tak asi enjspis jiny dvere koupit ze?pak me zajima ohledne pripojeni,kdyz tam konektor nebude,odkud mam vyvest kabely?a co vse budu muset jeste dokoupit krom motorku a tlacitek do dveri vzadu a k ridici?..ted me zatim vic otazek nenapada,ty doplnim behem diskuze pokud si vzpomenu
- lucky.jack
Re: focus kombi el. stahovani oken
Auto jaký?
- lucky.jack
Už nejsem nejmladší, ale "v tom popisu" prostě nevidím
Ale to je fuk
Ale to je fuk
je fuk jestli je to rok 98,2004 nebo 2035,postup by byl u vseho stejny
aspon podle me...kdybych se ptal na dily do motoru tak to je uz o necem jinym samozrejme
ford focus 1.6 kombi 2004
- lucky.jack
Seš poněkud mimo realitu, ale jinak příjemnou zábavu... Jestli je to u MK1 jako u MK2 tak máš co dělat
to urcite ne,neptam se na dily,ptam se na to odkud vyvest kabely k zapojeni motorku,a princip je stopro stejny ikdyby to bylo mondeo nebo rolls royce,ale klidne se dal hadej...to je jak jeden o voze a druhy o koze...no nic...dalsi co umi tak vyborne poradit?
- vitut
Trochu chování by neuškodilo. Tohle mi připadá jako " já to potřebuju a sedněte si na prdel".
Vyplnit si podpis, nebo napsat o jaké auto jde je asi spousta práce. Třeba by i někdo měl fotky či schémata zapojení, ale při takovém jednání?
