2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
MUDrC
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Příspěvek od MUDrC » 03.09.2014 15:11
Chystám se na přidání lampičky nad zadní sedačku, mám světýlko se čtecíma lampičkama - sulfitka + 2x BAZ15D, žárovečky vypadají ok, ale čtecí lampičky nesvítí, napadá někoho čím to může být? Zoxidovaný konakt? Jsou vlastně prasklé, ale není to vidět? Je to potřeba nějak speciálně zapojit?
Dál jsem zjistil, že konektory, co k tomu mám mají 3 dráty, ale vpředu jich mám rovnou 5 (podle barev to asi půjde zapojit správně, ale napadá vás, k čemu jsou ty 2 kably navíc? Mám přípravu na něco o čem netuším? Jsou přímo v těch konektorech 3+2 (vzadu 2+1)
Poznámka: zatím jsem tu lampičku se čtecíma zkoušel vpředu, ale i v kufru, kde jsou taky 3 dráty, sulfitka svítí, čtecí ne.
Poznámka 2: Máte někdo nějaký super tip jak vyměřit prostředek auta než říznu do stropu? :mrgreen:
Je: S-max 2.0 tdci 103 kw 2011
Byl:Ford Focus combi 1.6i 2007 - těsněpreface
fofok
Příspěvek od fofok » 03.09.2014 15:36
Prostředek změříš meterem :mrgreen:
Potřebuješ 3 dráty.
Spínaný + při otevření dveří na hlavní sufidku,potom stálý + na lampičky a kostru.
Přjdeš na to tím,že to vepředu změříš multimetrem.
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 16:39
v lampicce je plus (jeden konektor), minus a spinane minus (druhy konektor)
dozadu protahujes jen tri kabely z konektoru presne podle zadni lampicky ... foto Tvych konektoru bych rad videl
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 16:40
aha, pises draty - 2 draty konci v jednom pinu (ve dvou pripadech) ... jsou elektricky rovnocene
MUDrC
Příspěvek od MUDrC » 03.09.2014 18:23
Tak zase byla klávesnice rychlejší než ruce... Po bližším prozkoumání lampičky, jsem zjistil, že jsou ulámané kontakty na spínačích pro čtecí lampičky - jeden půjde přiletovat dobře, druhý snad přiletovat taky půjde. Nevím co s tím kdo dělal :irre:
Jo, ve předu končí vždy 2 dráty na stejném pinu, asi je na to něco napojené, vypadá to, že to je originální z fabriky, nevím co k tomu může vést, nevím, jestli se mi to ohledáním v autě podaří odhadnout, asi je to příprava na něco (el. zrcátko? kosmetické lampičky? dešťák? - nic z toho nemám, kromě světla v okolí nic není). Stupeň výbavy je pro mě záhadou, asi pokaždé to bylo trochu jinak, je to takový německý mezifaceliftový trend s tempomatem + je tam asi na některé věci příprava (třeba osvětlení noh chyběly jen žárovičky).
picmis
Příspěvek od picmis » 07.01.2016 19:17
Ahoj, uměl by my někdo říct na kterém "plíšku" je + a na kterém - . Jestli jsem pochopil ZaQika co napsal výše tak je spínané mínus a v mém případě tedy č. 1. Je to tak?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2016 19:23
na 1 je bud spinane minus, nebo trvale minus nebo nic ... podle polohy prepinace svetla
picmis
Příspěvek od picmis » 07.01.2016 19:27
tisíceré díky za rychlou odpověď :palec_nahoru:
