Tempomat
- jenda^^
Re: Tempomat
V Elmconfigu to zaškrtneš v HEC a GEM, pak by to mělo reagovat na test tlačítek (podržet vyhřívání zadního okna a zapalování přitom otočit do polohy 2).
Aby to tempomatovalo, tak je potřeba přehrát firmware v PCM - taky to jde zatržítkem v Elmconfigu, ale není dobrý dělat to třeba s bluetooth ELM-modulem, protože při výpadku bys už nemusel nastartovat.
- venca.mar.
Re: Tempomat
Taky bych šel do toho ovladače.marko323 píše:A čo takto kúpiť hotový ovládač na rádio aj s tlačidlami na tempomattikak1 píše:No vypadá to super, též mě to čeká, jen co mi zbyde dvojka na volantAby bylo učiněno Ford systému zadost
Vyzerá celkom OK, aj to umiestnenie tlačidiel sa mi páči.
http://allegro.pl/pilot-radia-z-tempoma ... 22451.html
johnnysk
Re: Tempomat
Vyborne, ELMConfig pouzivam cez kabel (USB/RS232 konv.) takze to skusim.. v najhorsom pripade by auto muselo ist do servisu na IDS koli prehratiu FW, jo? Tych ~30E by som uz prekusol zo zvedavosti..jenda^^ píše:V Elmconfigu to zaškrtneš v HEC a GEM, pak by to mělo reagovat na test tlačítek (podržet vyhřívání zadního okna a zapalování přitom otočit do polohy 2).
Dakujem za potvrdenie
EDIT:
V ELMConfig sa jedna o polozky:
GEM -> Zaskrnut "Cruise Control Configuration" ?
PCM -> Zaskrtnut "Integrated Speed Control" ?
HEC -> Zaskrnut "Cruise Control Configuration" ?
- jenda^^
Re: Tempomat
johnnysk: HEC a GEM je správně, to PCM asi taky - u toho nevím najisto, jak funguje. Nahrával mi to Adow, protože jsem si s BT ELMem netroufl.
- Adow
Re: Tempomat
U PCM (s vyjímkou 1.6 TDCi) nestačí jen zaškrtnout a uložit parametry. Je nutno tyhle parametry zapsat spolu s kompletním FW PCM, což už je trošku riskantnější záležitost a potřebuješ ten správný kabel, aby to uměl..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
johnnysk
Re: Tempomat
Dik Adow, nastastie mam 1.6TDCi a moj Cinsky kabel + ELMConfig vsetko cita.. vcera som pomocou ELMConfig dumpoval FW z PCM - velkost ~2MB ale vacsina suboru neobsahuje ziadna data - a ELMConfig po loadnuti suboru hlasi ze obsahuje len "calibration data". Je toto limit ELMConfig-u alebo je to blokovane zo strany Fordu? Chcel som mat komplet dump PCM FW pre istotu..Adow píše:U PCM (s vyjímkou 1.6 TDCi) nestačí jen zaškrtnout a uložit parametry. Je nutno tyhle parametry zapsat spolu s kompletním FW PCM, což už je trošku riskantnější záležitost a potřebuješ ten správný kabel, aby to uměl..
- Adow
Re: Tempomat
Pokud tam máš tovární FW bez úprav (DPF OFF a podobně), není důvod dělat zálohu. Soubor s FW si jednoduše stáhneš z internetu - odkaz jsem tu už jednou dával. Upravené FW mívají autoři úprav zajištěné tak, že je nestáhneš (abys pak nemohl udělat úpravu v jiném autě). Ale jsou i vyjímky. Osobně používám FW vyčtený z jiného auta po čiptuningu
- venca.mar.
Re: Tempomat
Tak jsem ho objednal přes Autofra.sk.Uvidíme.venca.mar. píše:Taky bych šel do toho ovladače.marko323 píše:A čo takto kúpiť hotový ovládač na rádio aj s tlačidlami na tempomattikak1 píše:No vypadá to super, též mě to čeká, jen co mi zbyde dvojka na volantAby bylo učiněno Ford systému zadost
- Karel2
Re: Tempomat
No me se paci taktez, hlavne ze tam zustane ovladani radia.
Safra dalsi brouk do hlavy.
- venca.mar.
Re: Tempomat
Kvůli tomu jsem do toho šel.Zůstane ovládání rádia a tříramenný volant.
- Karel2
Re: Tempomat
Ja jsem z toho jelen, jak to objednat?
- venca.mar.
Re: Tempomat
Nakonec jsem to vzal přes Autofra.sk.Hold to bude o něco dražší.
- venca.mar.
Re: Tempomat
Tak jsem objednal toto - http://allegro.pl/pilot-radia-z-tempoma ... 22451.html. Která dobrá vůle my to zprovozní!
- venca.mar.
Re: Tempomat
Tak už mám ovladač doma.Akorát nevím,který kabel je co.Budu to snad muset rozebrat.
- tikak1
Re: Tempomat
No a na kolik to vyšlo komplet?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
