olej v sani
Marthas85
olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 12:08
zdravim, mam motor 1,6 16v 74kw LPG a kdyz jsem menil filtry tak jsem zjistil ze mam v sani olej. vede mi tam nejaka hadicka do boxu filtru a z ni ten olej vychazi. je to normalni? nikdy jsem to nevidel
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 29.08.2014 14:43
Zalezi na tom jak moc oleje tam mas.
Obrázek Obrázek
Marthas85
Re: olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 15:29
moc ne, byl v tom žebrování, docela by mě zajímalo od čeho ta hadička je :?:
Re: olej v sani
Příspěvek od miki21 » 29.08.2014 15:37
odvětrávání prostoru motoru- klikové skříně, ventilového víka.
Marthas85
Re: olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 15:50
aha, filtr byl cely od oleje, tak uvidím
Re: olej v sani
Příspěvek od stano. » 29.08.2014 15:59
Ta hadicka z airboxu ide do vrchnej casti motora, veka ventilov, nie? Tam trosku oleja byva. Preto je v airboxe v tom mieste ta spongia. Na samotnom vzduchovom filtri by ale olej nemal byt.
Marthas85
Re: olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 16:42
hm tak asi mám problém :(
Re: olej v sani
Příspěvek od stano. » 29.08.2014 16:50
Tu spongiu tam mas? A bola tam aj pred tym?
Re: olej v sani
Příspěvek od 321910336 » 29.08.2014 18:04
taky sem měl filtr zasranej asi od toho oleje, vyměnit houbičku a je po problému
viduka55
Re: olej v sani
Příspěvek od viduka55 » 29.08.2014 18:20
Jak pisou vyse, je tam odvetravani motoru ma tam byt takova houbicka podobna te na myti nadobi ja ji vypral pri vymene filtru v tech. benzinu vysusil a dal zpet
Obrázek Obrázek
ballu
Re: olej v sani
Příspěvek od ballu » 29.08.2014 19:03
Zase odstraněn důsledek. ale ne příčina :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
viduka55
Re: olej v sani
Příspěvek od viduka55 » 29.08.2014 19:08
Pricina?? pokud to neni moc jsou to vysrazene vypary z pdvetravani motoru proto tam je olej
Obrázek Obrázek
Marthas85
Re: olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 19:14
tak jsem mrkl na to po dvou týdnech od výměny, filtr je suchý, ale olej v sání je. tu houbičku tam mám tak ji vyčisím a uvidím.:)
Marthas85
Re: olej v sani
Příspěvek od Marthas85 » 29.08.2014 19:52
tak to vypadá
viduka55
Re: olej v sani
Příspěvek od viduka55 » 29.08.2014 20:41
Je to divne....tam by olej byt nemel...vycistil bych filtr box, vyndal tu hadici vycistil ji.....rovnou bych provedl vycisteni skrtici klapky, nekde je tu i navod. Dal filtr a jezdil a pozoroval
Obrázek Obrázek
