Obvodovy alarm
lucky.jack
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Příspěvek od lucky.jack » 15.07.2014 08:01
Aha :oops:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 15.07.2014 08:28
Věc se má tak, zhruba před čtvrt rokem mi zloději vylomili celý zámek z mřížky a páčením poškodili nejen kapotu, ale i zámek kapoty. Když jsem kupoval nový zámek kapoty na vrakáči, koupil jsem ho rovnou i s tím rozpínacím kontaktem, takže má i osazené piny. Ale nenašel jsem tam nikde ten konektor (samičku), který by se tam dal připojit a tak nevím, jestli není někde (jako obvykle u Forda) smotaný a zalepený izolační páskou do bezvědomí, aby ho náhodou někdo neobjevil. A pokud není, tak mám protikusový konektor (zbyl mi z PTC heateru) a potřeboval bych natáhnout ten kablík, ale nevím kam. Jeden bude asi na zem a ten druný ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Adow
Příspěvek od Adow » 15.07.2014 08:33
Máš poFL, asi tam nebude. Když tam je, tak je strčený do zámku. Takže musíš prostrčit průchodkou drát z GEMu k zámku kapoty. Konektor k zámku kapoty bych taky měl mít :wink:
Jeden drátek je na kostru, druhý na malý zelený konektor na GEMu C95, pin 29. Originál pin mám - nebo popros ZaQika.
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2014 08:41
konektor - jeden na kostru a druhy na C95-29 (maly zeleny na GEMu ... je zespodu!)
pin do GEMu i konektor ke kapote tu bude
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 15.07.2014 09:09
:gott: :gott: :gott:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Sobull
Příspěvek od Sobull » 18.08.2014 20:22
Dneska jsem učinil kolosální objev (společně se všemi sousedy), že náhradní klíč bez dálky při odemčení nevypne alarm. :mrgreen:
Což se nehodí, když je klíč s dálkou 10 km daleko.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Příspěvek od ZaQik » 18.08.2014 21:05
staci ho zasunout do zapalovani a otocit do polohy II
Sobull
Příspěvek od Sobull » 18.08.2014 21:29
:dih: No tak to mě nenapadlo. Dokonce technik od Forda, který měl můj hlavní klíč u sebe, to nevěděl a radil hledat vypínací tlačítko, který vím, že nemám. Člověk se pořád učí.
vitut
Příspěvek od vitut » 18.08.2014 21:56
ZaQik píše:staci ho zasunout do zapalovani a otocit do polohy II
Tak to bych radsi opravdu hledal ten klic s dalkou, nez tohle ... :mrgreen:
Mimochodem, otestuju to u FoFo mk.1, alarm se aktivuje jen dalkou a klicem v zamku se spusti. Odzkousim.
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 23.08.2014 12:46
Čauky.Neví někdo kam mám napojit kabel na ovládání rélátka když nemám na C100 pin 12 nic?Díky za odpověď.
Adow
Příspěvek od Adow » 23.08.2014 17:07
Přidat pin do konektoru.. Na straně GEMu by měl být, ale zkontroluj to...
strakoš
Příspěvek od strakoš » 23.08.2014 17:27
Přesně tak, pin samotný v GEMu jsem měl, stačilo do konektoru "nabastlit" protikus (vzal jsem ze starého počítače.
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 23.08.2014 17:46
Nemám ani V Gemu ani v konektoru. :nixw: Napsal jsem Zaqikovi jestli něco nemá. :| Jaký jsi tam dal z toho PC?Já bych potřeboval pin i protikus.
strakoš
Příspěvek od strakoš » 23.08.2014 18:09
No tak abys tam dal pin, tak bys musel rozdělat celý GEM :/
To je lepší sehnat nový, který ho tam má už z výroby, pokud to budeš řešit se Zaqikem, tak se s ním rovnou domluv na zapojení :wink:
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 23.08.2014 18:19
Čekám,až se ozve.Prý se ten pin jenom zastrčí do Gemu my tvrdil Mlyeko. :nixw: O žádným rozebírání nebyla řeč.
