Vibrace do volantu
phofy
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od phofy » 23.08.2014 11:49
Křivá pneu bývá většinou na levných čínách, na vyvažovčce se roztočilo kolo a bylo vidět jak hážě :wink:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 29.08.2014 21:50
Tak kola už 2x vyvážený ve dvou servisech, ale bohužel. V jednom servise mi řekli, že je to určitě kolama, ale tak já nevím.. Je fakt, že se zimákama je klid.. Nemůžeto být třeba nějak pohlá geometrie? Při brždění do nuly do vrže a píská
ballu
Příspěvek od ballu » 30.08.2014 08:53
Trochu se zamyslete, jak je upevněno kolo na vyvažovačce a pak na náboji nápravy. Na vyvažovce je na kuželu - hrana otvoru ráfku, přes unášecí přírubu. Na káře je přes otvor a dosedací plochy ráfku. Tak zrada není v čínských gumách, když na vyvažovačce je vše OK, ale na závadě středění a dosedacích ploch ráfku. :wink: Hrana je OK, ale v otvotu nějaká ranka, dosedací plocha zdeformovaná a hlavně si zašrubuj šrouby a změř jestli dotahnutím pak není některý přes ráfek v luftu. :wink: stačí jeden a pak kolo kmitá. :hhura:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Hockto
Příspěvek od Hockto » 28.01.2015 14:06
ja si v poslednej dobe vsimam vibracie pri dobrzdovani pred krizovatkou ked je/bude cervena (poprípade ked vidim pred sebou dlhu kolonu). V momente ked mam uz zaradeny neutral a auto potrebujem zastavit uplne, tak niekde od rychlosti cca 10-20km/h az po to uplne zastavenie vibruje brzdovy pedal. nerobi to vzdy, skor tak nahodne by som povedal. rovnako to nerobi ani ked dobrzdujem napr so zaradenou rychlostou a so spojkou, ani ked brzdim prudko vo vysokých rýchlostiach napr na dialnici.
idem dnes alebo zajtra zaniest auto mechanikovi na vymenu oleja a filtrov, tak mu poviem nech pozrie brzdove kotuce, to ste tu myslim najcastejsie spominali ako pricinu ak vibruje pri brzdeni. alebo ma niekto este ine skusenosti s niecim podobnym?
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.03.2015 08:30
Můj případ:
Kolem 100-120 vibruje volant, ale nepříjde mi, že by vždy.. stejně jako není důležitý, zda je zařazeno, nebo neutrál..
Na technické na vyžádání mi kontroloval podvozek borec a říkal, že poloosy atp vše ok, ale že slyší hučet ložisko PP kola..
Může být ložisko zdroj vibrací?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.04.2015 10:37
Úplně první, co bych zkusil, je vyvážení kol. Přehodit za zimáky, přední za zadní atp.. Ložisko to může jen zhoršit, ale vadné spíš jen hučí.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
fordavid
Příspěvek od fordavid » 10.04.2015 07:33
Kola vážený a měněný xkrát :/
Příspěvek od stano. » 10.04.2015 08:29
Vyvazit sa da aj krive koleso na nulu. Ale vyvazovacka by mala napisat, ze vibruje.
Ak je to prevazene x krat, tak dufam, ze aj v inom servise. Mozu mat krivu vyvazovacku.
A pneu nemaju potrhane kordy?
Dotykovu plochu kotuca-naboja a kotuca-disku si cistil?
rofek
Příspěvek od rofek » 10.04.2015 10:43
+ jeden tip : silentblok zavesenia motora, ten velky horny, na pravej strane pri vyrovn.nadrzke kvapaliny
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
fordavid
Příspěvek od fordavid » 10.04.2015 18:42
Stano: pneu i disky jsou nový a nevibruje od začátku, ale až od doby, kdy bylo píchlý kolo
Díky za tip se silentblokem, vzhledem k tomu, že při rozjezdu se odněkud ozývá zvuk jako když se něco pohne, mrknu na to..
Příspěvek od stano. » 10.04.2015 21:06
A nelepil si to lepiacou sadou?
fordavid
Příspěvek od fordavid » 10.04.2015 22:23
Sadou se to lepilo (strasnej shit!), ale to se jednalo o letni, klepe to i ted se zimnima.. Zitra prezouvam na letni
Příspěvek od stano. » 11.04.2015 11:13
Takze od doby, kedy sa s tym hybalo. Preto sa znovu pytam:
Ak nie, tak dole disk, pripadne aj kotuc, vycistit a zlozit naspat.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 11.04.2015 16:53
Necistil.. Je mozny, ze by to zpusobovala barva? :O
Klvys
Příspěvek od Klvys » 17.04.2015 20:25
Zdar je možné aby 7 let stare auto najeto 61000km byly spatne kotouče a desky ve předu?při brždění mi to kope do volantu,Kola jsou vyvažena rovna.Děla to jeno při brždění :)
