EGR u nových TDCi motorů
vita_k
Re: EGR u nových TDCi motorů
Příspěvek od vita_k » 19.12.2012 12:05
ja to mam zaslepeno u EGR. Funguje to:)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.12.2012 13:16
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 03.07.2013 09:34
Chlapci ako ste zistili, že je vadný EGR..??..hlási to nejakú chybu, hádže do nudzového režimu alebo proste auto nemá ťah, zistí to len diagnostika.??.ďakujem
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
JEDLOVKA
Příspěvek od JEDLOVKA » 01.07.2014 06:30
edit lucky.jack
Sobull
EGR komunikace
Příspěvek od Sobull » 19.08.2014 12:56
Zdravím. Mám následující problém s EGR:
Svítí vada motoru na displeji a červená kontrolka mezi budíkama. Ve Fordu vyčtená závada P1335 snímač B polohy EGR komunikace.
Samotný EGR je v pořádku (je nový a v servisu byl ještě zaměněn za funkční z jiného auta a chyba byla stejná).
Podle servisu je vada buď v kabeláži nebo řídící jednotce, vrtat se v tom budou až příští týden.
Nemáte s tím někdo zkušenost, co bych mohl mezitím zkusit sám zkontrolovat? Auto jezdí normálně.
Sloučeno.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.08.2014 13:15
Poměrně výstižně je to tady http://www.thedieselstop.com/forums/f35 ... ost1616460 . Takže opravdu asi bádání v konektoru, kabeláži nebo ECU :palec_dolu:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 19.08.2014 21:36
Hm, tak to můžu tak maximálně kouknout na ten konektor...
Sobull
Příspěvek od Sobull » 25.08.2014 15:02
Tak mám zprávu ze servisu. Dráty se zdají být OK. Měřili jakýmsi osciloskopem výstupy z jednotky a údajně mají místo 4,2 V jen 1,2 V a při tom slabým signálu se EGR nezavře a hodí chybu. takže budou hledat jednotku na zkoušku.
Elektrice vůbec nerozumím. Dává to celý nějak smysl? Je nějaký jiný řešení než jiná jednotka?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.08.2014 15:38
Me to smysl dava, kdyz vymeni jednotku a pojede to, tak je to jednotkou. Jeste muzes vypojit vsechno z jednotky a zase zapojit, zda to neni nekde v konektorech.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 01.09.2014 08:43
Tak sem ho prozatím zablindoval. Nemíním se s vlastní jednotkou bavit o tom, jestli milostivě zavře EGR nebo ne. A až se ta komunikace vyřeší a zhasne kontrolka, tak už to tak asi stejně nechám.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.09.2014 09:08
pokud ale nebude elektricky v poradku, budou stale problemy :(
Sobull
Příspěvek od Sobull » 02.09.2014 09:48
No kontrolka svítí, to jo, ale jede to normálně se záslepkou. Než se sežene jednotka na ozkoušení, což může být dost dlouho, nechám to tak.
W-Tuner
Příspěvek od W-Tuner » 11.08.2015 19:56
Mám 2.0 TDCi, EGR jsem zaslepil, ale svítila porucha, tak jsem to nechal softwarově deaktivovat a už to funguje. Jinak jsem i vyčistil sání od toho bordelu z EGR. Motor těď táhne víc od nízkých otáček a nevadne tak brzo ve vysokých a necuká při částečném zatížení a už se aspoň nebude zanášet sání což byla síla kolik tam toho bylo. A i spotřeba šla dolů.
FokusF
Příspěvek od FokusF » 04.10.2016 21:36
Chlapy kde jste koupili zaslepku na 2.0 tdci?
nasel jsem akorat tohle,ale neznam presne miry
https://www.fusion1.cz/katalog/product/188186
jinak u nas v CR jen tak zaslepku nesezenes,nebo aspon ja nenasel
2.0 tdci 2007
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.10.2016 11:08
Na allegro.pl budou
