řadící páka
spark187
Re: řadící páka
Příspěvek od spark187 » 17.08.2014 18:59
Tak foto pro všechny kdo by chtěl sundat hlavici řadící páky
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
fordavid
Re: řadící páka
Příspěvek od fordavid » 22.03.2015 20:49
Připománám tento dotaz:
A vytěsnení vůle a seřízení páky, jak jsem se ptal? neví někdo?:) Nemyslím tím vystřeďování, ale vůle.. Třeba když je zařazená jednička, jde s pákou kvedlat dopředu a dozadu cca o 1 cm
grundyg
Re: řadící páka
Příspěvek od grundyg » 03.08.2015 21:03
Dotaz: dá se sehnat jen plasto-chromový kroužek pod samotnou koženou hlavicí? (auto je benzín - viz podpis) Olupuje se mi z toho ten chrom a už je to docela otravný, řeže to do prstů. Origo páka se mi líbí a nechci jinou (moje je jinak zachovalá), tak jestli mám koukat po celé origo hlavici nebo jestli se dá někde sehnat (pokud možno nový) kroužek.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
viduka55
Re: řadící páka
Příspěvek od viduka55 » 03.08.2015 21:36
Mám pocit ze zvlast to nesezenes ani ve fordu. Takze bych zkusil nejake vrakoviste a koupil celou hlavici
Obrázek Obrázek
jill
Re: řadící páka
Příspěvek od jill » 06.07.2019 11:58
Ahoj, nevite zdali pasuje na FOFO II pred FL radici paka z FOFO II po FL?
Dekuji za info. 8O
FoFo II 2005 kombi Titanium 2.0 Duratec HE 107 Kw - dark grey.
ex FoFo I 2000 kombi Ghia 1.6 benzin - stribrnak
R.I.P. Nissan Almera N15/ Fiat Punto I/ VW Golf II
Re: řadící páka
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2019 14:37
je tam jine uchyceni kozenky
Zpět na „Interier“
