řadící páka
- milanivs
Re: řadící páka
Zdravím páni, poraďte mi prosím ako sa dá odmontovať hlavica riadiacej páky. Skúšal som to točiť, akože odskrutkovať, ale ani sa nehla. Nechcem niečo posrať, viete mi poradiť? Chcem proste vymeniť tú hlavicu za inú.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Medmen
Re: řadící páka
je tam jen našroubovaná .. čili neboj se toho a zaber
Re: řadící páka
Zavit ma aky smer otacania? Nie je opacny? Mne by sa tiez hodila vymenit...
- mouse
- djdekl
Re: řadící páka
jj klasický pravý
fordavid
Re: řadící páka
Dá se nějakým způsobem poseřizovat chod řadičky? Aby to bylo jakože tužší a přesnější? Nebo dá se nějak vytěsnit vůle na řadičce?
- mrazik78
Re: řadící páka
už je tomu delši dobu co jsem se pokoušel nějak odšroubovat hlavici z řadici paky ale nepodařilo se mi to sundat.mužete mi poradit jak na to.
Medmen
Re: řadící páka
Hlavici sundáš prostým vytočením, je tam normální závit ..
Nejdřív samože vycvaknout rámeček s kůží a pak teprve točit s hlavicí.
- mrazik78
Re: řadící páka
ten rameček stou kuži jsem nadzvednul a pak točil tu hlavici a nejde to odšroubovat,zitra budu mit čas tak to zkusim ještě jednou a pak dam vědet.
Medmen
Re: řadící páka
Rámeček s kůží je potřeba úplně vycvaknout ze středového tunelu, pak už jen točíš s hlavicí (a i s kůží a rámečkem). Odšroubovat to jde, hlavici jsem už 2x měnil
- mrazik78
Re: řadící páka
dik Medmene dam na tvoje rady
a zitra ti dam vědět jak jsem dopadnul.
- raji
Re: řadící páka
A jak je to u nás naftařů co máme kroužek na zpátečku.... taky jen vyšroubovat?
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
Re: řadící páka
kdyz nadzvednes kuzi, musis ho odpojit od "podlahy" a pak zase sroubujes
fordavid
Re: řadící páka
A vytěsnení vůle a seřízení páky, jak jsem se ptal? neví někdo?
