Oprava promáčklého prahu
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 15.08.2013 08:31
myslite, ze by bylo možné opravit takto promáčlý zadní práh? Výsledek nemusí být uplně jako by se nic nestalo, stačilo by to jen trochu vymáčknout - pokud to teda jde. Pokud by to znamenalo vyměnit ten prah, tak bych to jen přelakoval a vyprd se na to.
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
lucky.jack
Re: Oprava promáčklého zadního prahu
Příspěvek od lucky.jack » 15.08.2013 20:16
Možná by to šlo vycukat ven, ale nebude to úplně super práce. Přijde na to, jak hodně je to zdeformovaný v tom zlomu.
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 19.08.2013 15:22
lucky.jack píše:Možná by to šlo vycukat ven, ale nebude to úplně super práce. Přijde na to, jak hodně je to zdeformovaný v tom zlomu.
Je to misto nejak rozumne pristupne, nebo je to nejaka podelna dutina?
Pockej za mestem!
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 10.08.2014 21:13
Zdravím.
Dneska se mi povedla nešťastná věc a to ta, že se mi auto zhouplo na zvedáku a udělalo si zářez do rahu :dih: :dih: ... Co s tím??
Napadlo mě tam navrtat malou dírku, do toho vrut a zkusit nějak vytáhnou ven, pak dokitovat a nalakovat.
Co vy na to??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.08.2014 21:28
Jakmile se udela ostra hrana(coz je tvuj pripad) tak to vytahnout nepujde.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 10.08.2014 21:31
tak to je teda na prd... Hodlám si auto nechat, takže neřeším prodejnost... Jak to teda opravit??
Prostě to sprostě zatmelit a přelakovat?? Budo to v takové vrstvě držet??
Příspěvek od stano. » 10.08.2014 21:55
Tmelit nie. Je to velky kus a nema o co drzat. Treba tam dat nejaku vypln. Takze vyvarit a potom tmelit.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 10.08.2014 22:02
Takže pokud to půjde něčím vytáhnout "do roviny" tak by to následně šlo vytmelit?? To by bylo celkem fajn.. Určitě nehodlám vyřezávat kusy karoserie, to bych to radši nechal tak...
Slid
Příspěvek od Slid » 11.08.2014 09:31
Urcite to vytahnout pujde a pak dotmelit, plnic, lak. Pro klempire bezna rutina.
Nepujde to vytahnout do roviny bez poskozeni laku.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 11.08.2014 14:20
Tak to je jasné, ono tam je stejně ten lak dobitý, takže by to šlo stejně na opravu...Co taková oprava tak může koštovat??
Slid
Příspěvek od Slid » 12.08.2014 07:56
Pocitej 2500,- strikani / dil a klempir 1000,- takze do 3500,- by ses mel urcite vejit.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 13.08.2014 02:17
Takže už teď vím, že to bude domácí akce :D Pak dám foto, jak to vypadá po opravě..
Nevíte někdo, kde jsou přesně díry ve výztuze?? Jestli tam vůbec nějaké jsou.
raji
Příspěvek od raji » 13.08.2014 08:25
Třebas by ti pomohlo něco takového:
http://aukro.cz/sada-na-opravu-pomackan ... 75634.html
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
Slid
Příspěvek od Slid » 13.08.2014 09:04
Nepomohlo, tohle je ne moc valna sada na vytahovani dulku, promacklin, ale chce to hlavne umet.
V jeho pripade se musi pouzit svarecka a vytahnout. Pokud jen zabouchas hrany a dokytujes 3cm dlazdici tak se na to radsi vyprdni :D
Otomar
Příspěvek od Otomar » 13.08.2014 09:24
Klempíř by tam asi nabodoval trn a pomocí vytahovacího kladiva zkusil narovnat. Ale jak sem psal výše, když je tam hrana, jde to blbě a tady bude asi i tlustší plech.
