Motor po nastartování sám po pár vtěřinách vypne
juradu
Re: Motor po nastartování sám po pár vtěřinách vypne
Chlapi já mám podobný problém.když někdy startuju studený motor.ted se to stává dost často.tak nastartuju,auto chytne,ale pak klesnou otáčky,někdy to motor ustojí,ale jde vidět že se fest trápí,ale někdy zdechne.druhý start úplně v pohodě. dělá to někdy i teplý motor,ale není pravidlem.může být něco se vstřiky? auto je na lpg a teď v létě to na benzín moc nejezdí. jen při startu a pak po chvilce přepne na lpg.díky za rady.
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
- Johny181
A co volnoběžný ventil?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
juradu
nevím,nepoznám to.dělá to jen u startu pak už to drží otáčky v pohodě.
fordavid
Taky se hlásím. Někdy se to při startu dost trápí, čím dál častěj, Jednou to i chcíplo. Baterka je nová. Svíčky 10tkm.
Ale jezdí dobře, výkon dobrej. Volnoběh i dlouhodobě drží stejný otáčky. I když začínám pozorovat mírný vibrace, který tučím dřív nebyly.
ch4ser
Mně se taky za studena trápí, ale nezdechne zatím... Zkusím vyměnit svíčky, startovací kabely a změřit zapalovací cívku... Ale příčin může být mnoho, až po špatné vstřiky nebo čerpadlo...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
