Problém stěrače
Karoserie, světla, lak ...
MK2
Re: problém se stěrači
Příspěvek od MK2 » 22.06.2014 12:00
Takové...
FRONT WIPER RELAY L.SPEED / FRONT WIPER RELAY H.SPEED R23/R24
REAR WIPER RELAY R29
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 09:06
zkontrolovat mechanismus, rele neodchazi ...
Pomale stierace
Příspěvek od stano. » 10.08.2014 10:55
Mam problem na Focuse 2002 (po FL).
Ak su vypnute svetla alebo zapnute obrysovky, tak stierace idu normalne.
Ak zapnem tlmene, stierace trhaju a idu pomaly.
Z toho predpokladam, ze mechanicky problem to nebude (motor, mechanizmus), kedze pri vypnutych svetlach to nerobi.
Premeral som napatie voci - na baterke a voci kostre (ci nie je chybne ukostrenie) a je to OK.
Nejake napady?
viduka55
Re: Pomale sterace
Příspěvek od viduka55 » 10.08.2014 15:24
Zkousel si merit dobijeni??? Me tohle delalo predchozi auto kdyz byl na konci zivotnosti alternator. Stacilo rozsvitit nebo zapnout ventilator
Obrázek Obrázek
Re: Pomale sterace
Příspěvek od stano. » 10.08.2014 19:15
Pisem, ze to som meral.
Chyba odstranena.
Vsimol som si, ze blbne aj lave svetlo. Takze som hladal chybne ukostrenie. Pod hrdlom na nadobku ostrekovacov su dve. Jedno od baterky a druhe trci z plastovej trubky. A prave to bolo chybne.
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 28.01.2015 13:05
Zdarec i mě se objevil problém na mém Mondeu. Začali se mi občas zasekávat přední stěrače. Při jednorázovým setření je to zřídka ale nejčastěji se to stává když chci páčkou přecvaknout na senzor deště.
Nevíte čím by to mohlo být ??? páčkou nebo motorkem stěračů???
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2015 19:24
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 28.01.2015 19:26
Aj díky sem si vůbec nevšiml :D
MK2
Re: Problém stěrače
Příspěvek od MK2 » 12.04.2015 13:48
A my prosíme o bližší informace o konkrétním autě. Minimálně rok výroby, pak se můžu podívat do elektro schémat...
Rumcajs1
Re: Problém stěrače
Příspěvek od Rumcajs1 » 18.06.2017 09:27
Ahoj, možná někdo řešil, tak mi rychle poradí...
Začalo mi velmi málo stříkat z předních ostřikovačů, pumpa v pořádku, hadičky volné.
K tomu se zároveň přidal i pomalý chod zadního stěrače.
Oboje závady spolu očividně souvisí, protože někdy stěrač ani ostřikovač nejdou vůbec. Pak ujedu 10 km a oboje zase jde (v těch pomalých chodech), dvakrát to ostříkne nebo setře a pak už zase nic.
Relé zadního stěrače slyším cvakat i když zrovna neběhá. Na co kouknout? Četl jsem tu něco o kostrách, myslíte že pomůže?
Re: Problém stěrače
Příspěvek od stano. » 18.06.2017 20:31
Mas problem s kostrou v motorovom priestore. Uhnita alebo zhrdzavena.
Ktora to presne je si nepamatam.
LikeableBoy
Re: Problém stěrače
Příspěvek od LikeableBoy » 10.07.2017 09:40
Ahoj potřeboval bych také menší radu. Mám problém s velmi těžkým během stěračů, už jsem pokročil k tomu, že je zatuhlý čep na jeden stěrač a prakticky s ním rukou nejde hnout. Zkusil jsem i čep rozebrat, ale neúspěšně, dostal jsem se k sejmutí závlačky a také k vyjmutí těsnícího o-kroužku, ale víc se mi nedaří. Snažil jsem se vydlabat zoxidovanou hmotu, stříkat různé čističe a uvolňovače, ale bez výsledku.
Otázka je jak vyndat čep? Stačí jen vytáhnout tu závlačku a pak by to násilím mělo jít ven?
lucky.jack
Re: Problém stěrače
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2017 22:27
Přesně tak. Pakliže nejde, tak to odrbej, nastrikej odrezovacem a nech třeba pár hodin působit. Potom kroucenim, piklepavanim uvolňovat. Někdo doporučoval nastriknout brzdovkou. Ale to nevím... Eventuálně hrubé násilí, ale to radši nee...
LikeableBoy
Re: Problém stěrače
Příspěvek od LikeableBoy » 10.07.2017 22:37
Tak nakonec došlo na hrubé násilí, protože to bylo fakt skoro, že se to ani nehnulo. No a povedlo se mi celý mechanizmus zlomit na dvě půlky, bohužel to odnesla litina a nevydržela nápor, stejně bych to asi nerozhýbal.
Každopádně problém vyřešen = vrakoviště, cena za nový (použitý) 1000 Kč, ale vypadá skoro jako nepoužitý, takže naimplementováno a už funguji. Jinak díky za info a příště to budu raději řešit při prvních příznacích a ne až se to úplně zadře.
lucky.jack
Re: Problém stěrače
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2017 22:49
No tak hlavne, jestli si tenhle nový starý rozebral a namazat...
Zpět na „Karoserie“
