Teplota paliva
- phofy
Re: Teplota paliva
Vsadím se, že ten zvuk když ti klesají otáčky je kolem 1200 až 1500 takový kk kk něco takovýho že jo?
- romanva
Re: Teplota paliva
Spíš mi to připomíná, když jsem stodvácu na čtyřku do kopce při 1300ot přišlápl na plný plyn
Ford Mondeo combi 2,5t titanium 2009
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- romanva
Re: Teplota paliva
Neměl jsi na mysli setrvák? ten je nový
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- phofy
Re: Teplota paliva
Aha tak to nic mě právě dělá takový kk kk může to být setrvákem, spíš ten zvuk nahraj to bude nejlešpí
- romanva
Re: Teplota paliva
Ono to právě dělá i tak, že když pomalu zvyšuju otáčky, tak při 1500 to začne a je to slyšet až do asi 2500 a pak už to asi přeřve motor. Zvláštní je, že když je to studené, tak to začíná na 2000. V kabině to slyšet není, ale venku dost a je to nepříjemný zvuk.
Re: Teplota paliva
Aha tak to mě nedělá, ale nahraj zvuk ať si to všichni poslechneme
- V12
Re: Teplota paliva
K tym vyrovnavacim davkam :
Vstrekovac 2 sa s velkou pravdepodobnostou pocurava, alebo pomaly zatvara. To je dovod, preco RJ znizuje davku paliva. Toto moze byt povod toho dymu. Na teste by to ale mali zistit.
To, ze vyrovnavacky po prekroceni 1500 rpm padnu na nulu je normalne, to uz vyrovnavanie nie je potrebne.
- romanva
Re: Teplota paliva
Čistě teoreticky by ta tryska mohla být příčinou i toho rachotu u zvýšených otáček ne? Jestli tam jde po hlavním vstřiku ještě dostřik a on to zavře pozdě nebo teče, může to hořet ještě dál apak dostane ránu ventil nebo to dohořívá ve výfuku. Někde jsem narazil, že by měly dvě kompenzace být plusové a dvě mínusové, ale nevím kde. Bylo to někde tady na foru. Jestli budu mít zítra čas, tak zkusím přehodit vstřiky 2. s 1. a 3. se 4. a znova to načíst. Snad by mělo být jasno, jestli to je vstřikama nebo něčím jiným.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- V12
Re: Teplota paliva
Trochu som studoval aj ja. Korekcie sa mozu lisit aj v zavislosti od kompresnych tlakov a teda stavu motora. Cize to pravidlo o 2 kladnych a 2 zapornych nebude zalozene na realite. Za idealnych okolnosti by vyrovnavacky mali byt nulove. Cidlo pozicie klukovky meria aj zrychlenie, ten valec, ktory generuje silne odlisne zrychlenie, je korigovany tak, aby bolo nim generovane zrychlenie v porovnani s ostatnymi valcami plus minus rovnake.
Aj hluk moze byt sposobeny tym vstrekovacom - ked som ja vymenil vsetky 4, zmizli niektore klepoty, ktore som predtym pocul.
Skoda, ze sa mi nedari najst jednoznacne udaje, ake maju byt tie kompenzacie velke. Napr. 1.9TDI od VW ma normu +/- 2.8 miligramu, Ford PowerStroke 6.0l az 8 miligramov. Kolko maju ale nase motory, neviem. Niekde sa pise o 2 miligramoch, inde o styroch. Jeden z mojich daval skoro 8 mg
- romanva
Re: Teplota paliva
Aha, tak už jsem trochu pochopil kde bere jednotka informace. Zní to logicky a už se zase blížím zpět k mechanickému stavu motoru. Vidím, že musím co nejdřív zkusit prohodit ty trysky a bude jasno. Děkuju za cenné informace.
Re: Teplota paliva
Tak jsem z toho nějak zmatenej. Dnes ráno jsem to nastartoval a ani obláček. V pohodě jsem dojel do servisu kde mi mají udělat STK, tak jsem zvědavej jak budou vypadat emise. Přijde mi to takové náhodné. Jednou jo a jednou ne. Skoro bych se začal přiklánět k těm váznoucím ventilům. Napadlo mě ještě že by tam někde mohla kondenzovat voda, ale to by nedělalo jenom mě a takhle hodně.
Fakt nevím. Přehodím ty trysky a uvidíme. Možná kdybych pořídil lepší diagnostiku a načíst data když to udělá a když ne a pak to porovnat. Možná zkusím ten Fordiag jestli mi s tím bude chodit.Stejně plánuju další auto taky Ford, tak by se to mohlo hodit.
Re: Teplota paliva
Tak STK mám hotové - bez problémů. Jediná závada byla, že mi nesvítily zpátečky. Zjistil jsem že mi odešel spínač na převodovce což je prkotina. Dokonce i emise vyšly v pohodě, nic se nemuselo zkreslovat, takže to s tím motorem nebude asi tak hrozné, jen to doladit. Cesta domů byla zase bez kouře a to byl motor studenej jako psí čumák, tak nevím co to má za vrtochy.
Re: Teplota paliva
Tak zatím startuju stále bez dýmu. Je možný, že by mělo takový vliv to vyčištění sání? Je fakt, že tam toho bylo dost. Nechal jsem ho přez noc venku a ráno, kdy bylo kolem nuly chytlo na cvrknutí. Trochu si to pokuřovalo, ale jen tak lehounce - nic strašnýho a jen chvilku. Pokud by to takhle zůstalo, byl bych spokojenej. Ještě musím pořešit to rachocení při zvýšených otáčkách, ale teď na to není čas, tak to asi bude muset chvilku počkat.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- denerson
Re: Teplota paliva
Zdravím forďáci
Prečítal som si celé vlákno a na začiatku sa riešilo niečo podobné ako je môj problém ..... o teplote nafty som na fóre nič iné nenašiel, tak skúsim v tomto vlákne. Som čerstvým majiteľom Focusa a ešte sa s ním zoznamujem, preto som ho dnes napojil na diagnostiku /došiel mi kábel F-Super z Číny
/ a program Formidable mi zobrazil nejakú blbosť o teplote paliva. Vraj má -5°C /viď obrázok/, aj keď vonku je okolo 20 a motor tiež nie je studený. Ak je pravda to čo vidíme na diagnostike, zrejme bude snímač teploty paliva v háji. Na čo všetko to môže mať vplyv? Spotreba, výkon, zvuk motora?
Nemám s ním extra problém... v meste mám priemernú spotrebu 5,2, štarty OK a zvuk tiež nič hrozné. Len sa mi zdá, že keď sa motor po pár minútach zohreje tak je hlučnejší ako keď ho naštartujem studený. Nemalo by to byť opačne? Jo a ešte bolo niečo zapísané v registri chybových kódov: "P0200 Injector circuit". Čo to môže znamenať? Vymazal som to, nechal bežať motor a zatiaľ je zoznam prázdny. Ďakujem za všetky postrehy a rady
Ford Focus II 2005 1.6 TDCi 66kW
- romanva
Re: Teplota paliva
Tu teplotu bych asi tak moc neřešil. Mě ELM ukazoval taky takový numera a pak originální diagnostika ukazovala reálný čísla.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 4 hosti
