Engine system fault
Re: Engine system fault
A diagnostika, proč se rozsvítila ta hláška, byla?
projdi si tohle viewforum.php?f=158
- freebailo
Ahojte, potreboval by som poradiť, ff 1,8 tdci, 85kw,2006 combi, jednu krásnu sobotu som sadol do auta a nedalo sa naštartovať, už niaky čas som pozoroval že pri štartovaní dlhšie točí kým naštartuje, kontrolka system engine fault a dosť, na diagnostike vyhodilo chybu P0190, pokusne vymenene žhaviče a snímač tlaku paliva, auto naštartuje na prvý pokus, ale chyba motora ostáva a chybová hláška tiež p0190, slabý výkon, nízke otáčky do 3t.
Kde by som mal pokračovať? Dik
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
predpokladam, zes chybu odmazal a pak se vratila ... ona sama nezmizi
jak je na tom filtr paliva?
- freebailo
Filter meneny cca 5tis.km dozadu,a pri kontrole bol v poriadku.. zveril som ho do ruk odbornika dufam ze sa mu to podari spojazdniť, potom napisem ak sa problem vyriesi )
Zdravím,
mám Focuse 2 kombi 1.6 74kW benzín předfacelift. Hlásí mi to občas chybu:
Rozsvítí se všechny kontrolky, asi minutu svítí. Tachometr neukazuje rychlost. Poté už svítí jenom ESP + ozubené kolečko s vykřičníkem + rychlost ukazuje. Někdy k tomu ještě svítí kontrolka motoru. Motor míň táhne, hlavně poté co přeřadím nahoru je chvilku úplně bez tahu. Už mi to taky nešlo nastartovat, musel jsme chvíli počkat. Když jsem měl auto v servisu na jiné věci, tak to zrovna chybu nehlásilo. A v servise mi řekli že teď tam chyba není a v paměti nic není, takže hledání by bylo složité. Je to možné ? Co s tím ? Změnit servis nebo opět počkat ? Dneska jsem 10 minut čekal než jsem byl schopen nastartovat.
Díky za rady
Díky za rady
pokud v PCM zadna chyba nezustala, tak zacni timhle: viewtopic.php?f=290&t=25300
jo, to je ono
díky
díky
mili focusaci,
cictam toto vlakno uz par desiatok stran, stale som si neni isty co hladat za mojim `engine system FAULT`...
u mna sa chyba prvykrat objavila necakane, nic tomu nepredchadzalo a po znovu nastartovani som isiel dalej...
objavovalo sa to stale castejesie. vsimol som si, ze skoro na istotu to spravilo vzdy ked som podaradil do dvojky.
v servise mi po napojeni na diagnostiku majsterko povedal, ze svieti asi 7 veci, budu to vraj falosne poplachy, vyresetoval to a poslal ma domov.
auto islo krasne, ale dneska je natom tak, ze to uz ani nepreparkujem pred barakom.
vraj su to "budiky". na tychto autach vraj odchadzaju... moze to byt naozaj ono?
som pripraveny rozobrat to a prepajkovat kontakty, to je jedine co s tym ja viem spravit. odporucate mi pustit sa do toho?
dik
FoFo 1.6 benzin 85KW; rv. '07
dik
Majsterko ti mohl aspoň říct čísla těch chyb,pak by se dalo z něčeho vařit.
Přepájením nic neskazíš.
ja som ich aj vedel, ale som si nezapamatal bolo tam vslico aj plynovy pedal aj alternator (ktory cekol a ide)...
ale keby to je vsetko pravda, tak to auto nejde vobec... len ono kym nehodi tento `speed limit mode` tak ide jak drak..
inak prvykrat sa mi to stalo ked som natnkoval 100vku na slovnaftke ale neviem, varim z vody..
..raz sa mi stalo, ze po nastartovani zle ukazala rucicka stav benzinu, tak si myslim, ze to moze byt neco z tacho, ale je to docela cierna magia
Najdi si téma kolem budíků. Opravdu můžou způsobit všelijaké i nelogické chyby.
no, tie spoje na doske vypadali nahouby, precinoval som to, ale nic sa nezmenilo
smaz vsechny chyby a vycti je znovu po zobrazeni hlasky ... bez toho se dal nepohnes
tak, dnes som kupil diagnostiku, nahlasila chybu `P2135` - snimac skrtici klapky.
tak som tu klapku vymontoval a prehodil snimac zo starej (vyradenej ako nefunkcna. s nou mi kolisali otacky a auto zdochynalo na volnobehu), ktoru som meral a oba potenciometre ukazovali na stotinu rovnako.
presiel som natom 10km a prask, znova to iste... este aj pribudol chybovy kod `P2119`.
skusal som tahat kable na tom senzore, drzia dobre...
tak uz mi napada len novu skrtiacu klapku...alebo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
