Sklopení pravého zrcátka při zařazení R
- crocodile028
Dobrý den, chci se zeptat jestli se dá nějak na FF2 FL nastavit, aby se při zařazení R (manuál) samo sklopilo pravé zrcátko na patník a při vyřazení se zase vrátilo?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Sklopení pravého zrcátka při zařazení R
Nemalo to iba mondeo/smax?
- gecko-x
Taky bych chtěl
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- ScorpionSX
Len Mondeo/S-Max a aj to len s pamäťovými sedačkami...bohužial...treba natiahnuť krk
- gecko-x
...nebo to nejak vymyslet
Navíc to není automaticky, člověk musí nejprve zařadit zpátečku a potom vybrat jedno zrcátko ovladačem na řidičových dveřích. Obě zrcátka najednou nejdou. Takže to prakticky nepoužívám, nadzvednout zadek je rychlejší.
- ScorpionSX
Ono by bolo celkom jednoduché to sklopenie dole, akurát by to bola prplačka s káblami cez dvere a pod. ale spravitelné to je.
Horšie je dostať to zrkadlo nazad do pôvodnej polohy, tam už to chce nejakú inteligenciu za tým. Riešením by asi bolo niečo ako raspberry pi, kde by bola nejaká mapa na kompletný pohyb zrkadla, hore-dole, doprava-dolava a bola by tam tým pádom možnosť uložiť "normálnu" pozíciu a vedelo by si to vypočítať o kolko sa musí odkrokovať a ktorým smerom aby sa dostalo zrkadlo nazad po vyradení spiatočky.
Spravitelné, ale neni jednoduchšie zdvihnúť zadok a nakloniť sa?
- rob456
Já jsem s nima spokojen, obrubník mívám jen z jedné strany
