PTC heater
jiří73
Re: PTC heater
Příspěvek od jiří73 » 17.02.2021 14:42
Jj dík. Pak dám vědět jak to dopadlo. :palec_nahoru:
Tak vyřešeno vyměno topení a už je to ok. :Dancer: :hhura: :bravo22:
Naposledy upravil(a) jiří73 dne 24.02.2021 20:11, celkem upraveno 1 x.
gecko-x
Re: PTC heater
Příspěvek od gecko-x » 18.02.2021 15:58
Jeste bych měl dotaz.
Podařilo se mi sehnat druhý ovladač manualni klimy s plánem vykuchat ten spínač, co mi chybí na kolečku teploty.
Zkousel jste to někdo? Stačí jen osadit spinac a bude to fungovat? Taky si nejsem jistej, ale neni naaahodou na ovládači směru vzduchu opacnej?
Diky za reakce
FoFo II 1,6 16V 74kW rv 2007
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 18.02.2021 16:17
Podla mojich skusenosti nestaci prepajkovat spinac.Okrem spinaca su na tej doske dalsie komponenty.Ja som to skusal odrbat tak ze som prehodil spinac ofuku okna a osadil dalsi logicky CMOS ktory zaistoval ze PTC sa spusti iba pri zapnutom ventilatore.Vydrzalo mi to mesiac,potom na tej doske nieco odislo,tak som si zohnal dosku s B
V tomto prispevku su fotky obidvoch panelov.So spinacom aj bez.Je tam minimalne o 1 tranzistor viac
viewtopic.php?p=939975#p939975
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
gecko-x
Re: PTC heater
Příspěvek od gecko-x » 06.03.2021 18:40
Mam zase dotaz.
Dneska jsem to namontoval do fofo pofl s digi klimou.
Na mem predfl mam spinani zajisteno privedenim napětí z klíčku zapalování na pin 13 toho malyho modryho konektoru v gemu a spina se mi to az po naatartovani, takze kdyz stojim s vypnutym motorem, netopí.
Ale u toho pofl, po otoceni ovladace do polohy hi to topi i kdyz motor neběží. Ma to tak být?
A jeste me zarazila jedna vec. Po zamčení mi na displayi sviti misto km hlaska aux heather off. Mam malé budíky...
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 06.03.2021 18:42
Budíky treba aktualizovať, aj mne to písalo, dával som verziu myslym 509, a podľa papierov by to pri zapnutom zapaľovani topiť nemalo, ale mne a par tu na fóre to takto funguje, ne vyriešená záhada... :nixw:
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 11.10.2021 08:08
Zdravím, prosim o radu. PTC mi netopí. Pod plastovym víčkem na ptc byla úplně rozpadlá izolace na ovladacích drátkách. A dratky byly zkratovány na hlinikovy rámeček ptc. To jsem opravil a stejne to netopí. V gem je ptc zapnuto. Jak zjistim, jestli je chyba v ptc nebo nekde jinde - v gemu? Ráno bylo 0°C, je to v mondeu mk4 2.0i duratec a nic dalsiho (sklo, sedacky, svetla) s velkym odberem el. nebylo zapnuto.
Předem diky za rady.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2021 08:49
praskle pojistky?
byl Ford Focus mk2 combi 1.6, r.v.2009
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 11.10.2021 08:54
Podivam se. Na silovych vodicich napeti je. Nenapadlo me, ze by pojistka mohla byt i na ovladacich vodičích.
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 14.10.2021 18:57
Tak už ptc topí. Jen netopí na volnoběh. Asi to chce silnější alternátor.
Chyba byla:
1 - zkratovany vodice ovládaní ptc
2 - zkousel jsem to jen na volnoběh. Na volnobeh ptc netopí kvuli slabymu alternatoru.
