Výměna pružiny v kulise řazení debata pokec
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.03.2008 18:35
Edit zirafak:debata k teme z vlakna navody!Pěkně udělaný.Škoda,že jsi nefotil i to seřízení ručky.Taky mě to čeká....
čajda
Re: Výměna pružiny v kulise řazení
Příspěvek od čajda » 12.03.2008 18:56
Kota to je jednoduché, jak sundaš ten tunel, tak na levé straně ručky je šroub (10) a na tom zavitu nad šroubem je aretovací plíšek aby se to nepovolovalo. S tím je teda dost práce (cca 5 min.), ale nakonec jsem ho šroubovákem sílou vytrhl ven (kdybych ho poškodil dal bych tam další kontra matku) a už jen dotahuješ je to fakt jednoduché. Nakonec jsem tam dal zase ten plíšek, protože se mi ho nepodařilo zničit 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.03.2008 19:38
Aha,a jak dlouho si utahoval?Podle čeho?
čajda
Re: Výměna pružiny v kulise řazení + dotáhnutí ruční brzdy
Příspěvek od čajda » 14.03.2008 07:16
podle knížky "jak na to" bez zatažené ručky musíš ručně autem hnout, na 2 zuby už auto nesmíš potlačit ( mě se ještě hýbe :) ) Utáhl jsem to tak že se mi asi na 4 zub nehne! Podle pocitu to je OK předtím mi to brzdilo asi až na 8 zub :|
spirt
Příspěvek od spirt » 22.06.2009 19:01
prosimte nemel jsi problemy s vrutem c. 1??? ja kdyz sem sundal tu zaslepku, tak ji nemuzu vubecnasadit zpet :roll:
čajda
Příspěvek od čajda » 22.06.2009 21:45
Ne neměl :?
spirt
Příspěvek od spirt » 22.06.2009 21:52
sakra, tak sem to asi nejak blbe sundal :mrgreen: :roll:
Wincenzou
Re: Výměna pružiny v kulise řazení debata pokec
Příspěvek od Wincenzou » 17.08.2009 11:13
Nechci sundávat celý panel pro seřízení ručky ale jen tu manžetu a zaboha jí nemůžu dostat pryč, u řadičky mi to jde ale u brzdy ani náhodou a to jsem to rval šroubovákem i těch pacek jako jsou i řadičky ... takže budu asi muset stejně sundat celej panel :/
kaje
Příspěvek od kaje » 02.04.2011 17:10
Pro výměnu středicí pružiny řadicí páky není třeba odmontovávat plastový kryt, stačí opravdu vyndat manžetu řadicí páky. Jde to lehce a jednoduše: zadní část zatlačit směrem k řadicí páce, nadzdvihnout a vysunout vzad. Celá výměna hotová během 10 minut dle obrázkového návodu od čajdy (vše psáno pro Focus MkI).
petulak
Příspěvek od petulak » 02.04.2011 18:48
Já jsem si tam naaplikoval obyč.tažnou pružinku za 10kč. Nebudu dávat FORDOVI za kus překalenýho drátu skoro 200. :mrgreen: :mrgreen:
Squirtl
Příspěvek od Squirtl » 26.01.2014 20:26
Zdravím :) pánové :) mám dotaz mam povolenou páku ruční brzdy dá se nějak dotahnout nebo ne ?
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
lu2
Příspěvek od lu2 » 15.01.2018 21:17
Díky za návod. Oprava na 10 minut.
Lu2
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: FORD Focus mk1 (2001) 1.6i 74 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
