Uloženie predného stabilizátora
- MajklHe
Kedy sa asi mení uloženie, silentbloky stabilizátora na prednej náprave? Aký je postup pri výmene?
Re: Uloženie predného stabilizátora
Když to začne mlátit?
Dle obrázků to jsou dva kousky gumy přikroucené plechovou objímkou k nápravnici. Netuším jak tam budeš na tom s místem (předpokládám, že blbě), ale je lepší zvednout celý předek a demontovat kosti stab. Stejný patent jak u FF1.
- MajklHe
Neviem jak to tam je uchytenie, nepamätám si, ale možno to pôjde vymeniť, dole koleso a iba tak, povolí jeden, vymením, naspäť založím
asi to tak bude.
https://ford.7zap.com/img/png/SCTILL/01 ... 598803.png
- phofy
Zapomeň na to že to vyměníš není tam moc prostoru a musel by si popustit nápravnici dolu já to měnil na 206 a tam to bylo v pohodě, uložení bylo uchycený zespoda nápravnice a jenom sundáš plechovou objímku a silentblok je rozevírací
Taky musím vyměnit ty gumy na stabiku vpředu, ale když jsem to viděl, tak jsem šel od toho. Ruce se mi tam nevejdou. Nebyl jste s tím někdo v servisu za kolik Kč to zhruba dělají? Když je stříknu WDckem tak je to v poho, ale to taky nejde donekonečna.
Předem díky
Předem díky
Pokud je chceš měnit kvůli pazvukům, tak tam natlač vazelínou. Dýl to vydrží.
Díky za tip. Dobrý nápad
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
