Jj protože když jsem je vyoperoval ven tak jsem zjistil že jsou opravdu v dezolatním stavu a když už to mám takhle rozebrané tak udělám sakum prdum vše. Stejně už tam zůstala jen nápravnice a tu obrousím a natřu aby to vypadalo samo i ten spodek dám do pucu. Pak pošlu foto.TomFocus píše:Došlo na mé slova... (Příčná ram.)
Výměna silentbloků zadní nápravy
- slapak.michal
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Ford Focus MKII 1.6 TDCI 66KW rok vyroby 2005
- phofy
- slapak.michal
Tak dnes konečně dorazil zbytek Příčná ramena a pružiny. O víkendu můžu konečně skládat dohromady ještě během týdne doladím kosmetické vady které už mám skoro hotové ať je to nachystáno na montáž. Pak ještě nechatat udělat geometrii a hurá na STK.
- slapak.michal
tady zasilam ty fotky
- slapak.michal
Brzdy nemám dělaný ty udělá známý i s geometrii a pak hurá na stk
- phofy
- TomFocus
Palec za práci bez heveru.
- hihi
Auto mi trochu plave, mám pocit, že táhne trošku na pravou stranu. Dneska to bylo na zvedáku a mechanik zatahahal pajcrem za co se dalo. Na přední je prý mírňounce načatý silentblok u pravého ramena, viděl jsem to, ale neumím posoudit tu míru. Pak kouknul na zadek. A prakticky mi podélná ramena cestují po silentbloku (přeháním, ale prostě s tím hýbal naprosto bez potíží). Ostatní jsou prý na zadku OK (jak je to možný, když ty dva jsou KO?). Otázka: Můžou ty dva silentbloky na zadku na podélných ramenech za tah do strany?
Jsem kdysi měl na zadku příčné rameno ("kost") a při skoku do výchozí polohy to byl mazec. Dalo se s tím akorát do servisu .
ten podvozek má 303 tis. km
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Taky mi plaval zadek, výměna těch podélných silenbloků a vše OK. Akorát se příprav, ze něco nepůjde povolit a třeba když už některé rameno povolíš, zjistíš, že silentbloky už OK nejsou a měníš taky.
Už teď bych šrouby stříkal uvolňovačem a zkusil protočit všechny šrouby ramen, abys pak nebyl překvapen.
FF mk2 kombi 1,6i 74kW 2006
- hihi
Jak moc je silent nalisován do podélného ramena? Mě kouká cca 7 mm, na fotce https://ford-focus.cz/forum/download/fi ... &mode=view taky není ke kraji. Ten ohnutý kraj není doraz?
Není to doraz, silentblok je na každé straně cca 5mm ven.
- hihi
Takže to, jak se tam nalisuje určuje co?
Na sbíhavost je excentr, ale ovlivňuje i odklon. Podle rozmístění ramen bych to viděl na odklon, ale asi jen nepatrně. Při výměně jsem změřil původní a porovnal rozměry s novými, to bylo shodné, tak jsem je nalisoval naprosto stejně a geometrie OK.
SILENTBLOK MOTÝLEK MEYLE HD, jen pro Mazdu?
Potřeboval bych poradit ohledně HD kvality od Meyle.
Chtěl bych zesílit klasicky silentblok motýlek na zadní nápravě od Meyle na HD kvalitu.
Nechci žádný polyuretan.
Jak se, ale dívám nic takového nenabízí jen klasiku.
Je zajimavé, že Mazda C2Y6-28-46X má stejný podvozek a tam to Meyle nabízí.
Zavěšení, tělo nápravy MEYLE 35-14 710 0002/HD
Tento silentblok je nabízen už pro jiný Ford, ale rozměry jsou asi opět stejné MEYLE 714 710 0016/HD
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni- ... -268297004
Myslíte, že ten silentblok má stejné rozměry i pro Focus2?
Děkuji zakaždou odbornou pomoct.
https://autodilos.cz/autodily/mazda/3-b ... y-61555038
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni- ... -278505458
Vnější průměr [mm] 60
Délka [mm] 114
Délka [mm] 114
- jenikHK
Re: SILENTBLOK MOTÝLEK MEYLE HD, jen pro Mazdu?
I když má Mazda konstrukci podvozku stejnou, bude mít jiné naladění, tj. tuhosti pružin, tlumičů a taky silentbloků, což bude zřejmě i tento případ.
Takže i když je rozměrově shodný, může se lišit třeba v rozměrech gumy a nebo její tuhosti, což je třeba platné i pro jinak stejný silentblok hatchback/ kombík.
Totéž lze říci i pro změny mezi jednotlivými generacemi, kdy se měnily hmotnosti, výkony, motory, kola...
Další věc samozřejmě je, jak se podvozek chová po 10-15 letech, kdy už jsou všechny komponenty podvozku unavené.
A v neposlední řadě zůstává otázkou, co si od toho slibuješ, respektive co očekáváš.
