Hluk / bouchani od predniho kola
vholub
Divný zvuk od kola
Příspěvek od vholub » 12.04.2021 12:02
Zdravím, mám Ford Focus MK2 po FL (2008) HB s 1.6 74kw a poslední dva týdny mě trápí zvuky jakoby od PP kola. Nevím ani jak ten zvuk popsat, ale dokázal jsem to alespoň nahrát.
YouTube Video
Nejvíce se problém objevuje při přejezdu přes zpomalovací práh, ale taky při brzdění z kopce – vždy nezávisle na zařazené/vyřazené rychlosti. Auto jsem zkusil dát na hever a protočit (zatím jenom) PP kolo, ale nic se nestalo. Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti? Případně netrápil vás podobný problém? Zároveň to jde více slyšet v autě než venku. Předem díky za rady. :-)
Je vůbec bezpečné s tím jezdit? Jízdní vlastnosti jsou pořád stejné, ale ten zvuk mě skutečně dost štve. :D
vholub
Re: Divný zvuk od kola
Příspěvek od vholub » 13.04.2021 00:46
Problém se poprvé objevil až jak se oteplilo. Když jsem ale jel dnes z práce v 1°C, tak se zvuk neobjevil ani jednou, takže v chladnějším počasí to nedělá. Zkoušel jsem ještě včera auto zvednout a baj očko vyzkoušet, jestli to není třeba vadné ložisko, což jsem vyčetl po různých fórech, ale kola se krásně točí a zvuk to nedělá. Taky to jde více slyšet uvnitř auta, zvenku moc ne, ale je to celkem rámus.
Brodys
Příspěvek od Brodys » 13.04.2021 08:27
Nejčastěji mlátí stabilizačky, také stojí pár korun a dají se vyměnit před domem. Kontrola se udělá na heveru,bez kola, napřed vizuálně a pak s nimi zalomcovat,jestli nemají vůli v té gumě, nejlépe přes nějakou páku. Jinak bych to asi vzal do servisu, ať s tím zahejbají a zkontrolují.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
Příspěvek od miki21 » 13.04.2021 15:17
Spoustu krásných zvuků umí vykouzlit uvolněné zavěšení výfuku a žárová ochrana kolem. :wink:
vladka1
Re: Hluk / bouchani od predniho kola
Příspěvek od vladka1 » 13.04.2021 19:24
Kosti cvakaj v kloubu. KNemusíš nic zvedat, sáhneš za kolo na kloub a zahoupe se autem, vůle jasně cítit. Pokud se zvedne jedno kolo, tak je stabilizátor napruženej a žádnou vůli nenajdeš nebo možná když si pomůžeš montpákou..
Tyhle vrzání bych tipnul spíš na nějakej silentblok...
FF MK1 kombík 1,6 74 kW FYDD 2004, 260 kkm
norias
Příspěvek od norias » 22.05.2022 11:34
Kouknete na vrchni sroub tlumice pod kapotou ja ho mel uvolneny a triskalo to pri nerovnostech. Jedn musi kopnout do gumy jakoby s ni zahybat a druhy kouka na tlumic.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
Příspěvek od stano. » 22.05.2022 11:45
Chytis v blatniku za pruzinu, spodnu misku pruziny na tlmici, a zakyves.
venca.mar.
Vrzání při rozjezdu nebo vpravo
Příspěvek od venca.mar. » 16.11.2022 15:11
Zdravím,měl bych dotaz.Dneska jsem byl na výměně předních ložisek,pravý mi začlo hučet.Ale objevila se mi jiná závada.Když se rozjíždím nebo jedu doprava,tak mi tam něco šíleně vrže,třeba táhlý nájezd na dálnici,zvuk jako by se něco třelo o sebe,ale ne kov na kov,tak celou dobu,když šlápnu na brzdu tak to přejde,nevíte co by to mohlo být ? Začlo to až dneska co vyndavali celou tu těhlici aby dostali ven ten náboj i s ložiskem.
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206KW,performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
venca.mar.
Re: Vrzání při rozjezdu nebo vpravo
Příspěvek od venca.mar. » 16.11.2022 15:37
Jinak mi to trochu dělalo i předtím,při couvání,pravý rejd. :(
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 16.11.2022 18:16
Podobný zvuk jako zde,ale nepřerušovaný - https://www.youtube.com/watch?v=JgHMvv5pYag
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 17.11.2022 14:46
Teď jedu z práce,křižovatka,1,2,3 začne to celou dobu v kuse,80,sundám nohu z plynu,pořád to samé,přibrzdím u další křižovatky a přestane to.Tak to vypadá že to bude souviset z brzdama.
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 19.11.2022 12:04
Pravá přední brzda to dělá.Z venku to brzdí tak v horní třetině kotouče,před tím po celým.Jako kdyby ten brzdič nechodil rovně a pak se špatně vrátí.Studený ne,až když to ohřeje a trochu to nabyde.Tak asi koupit nový vodící čepy i z pouzdrama.Jinak nevím čím by to mohlo být.Dneska jsem to rozebral,vyčistil,namazal a vše vrátil zpět,ale nepomohlo to.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 19.11.2022 12:25
Vodícím čepům se nemá moc do stát, ale při použití nevhodného maziva nebo koroze děr ve třmenu začnou váznout ve vodítkách (pouzdrech).
Rovněž tak musí destičky v držáku chodit volně a vyplatí se jejich uložení lehce namazat a chránit proti korozi (třeba Ate Plastilube). Pístek třmenu musí taky chodit volně - občas s ním chce trochu zacvičit a dávám pod prachovky montážní kapalinu pro hydraulické systémy (Breox Fluid / BCF11).
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 19.11.2022 12:39
Spíš by mě zajímalo proč brzdí destička pouze v horní třetině kotouče po výměně toho ložiska v kole,před výměnou brzdila celou plochou. :nixw:
Naposledy upravil(a) venca.mar. dne 19.11.2022 14:03, celkem upraveno 1 x.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 19.11.2022 13:25
Vázne destička v držáku?
