brzdove trubicky
brzdove trubicky
Potrebuju vymenit brzdovy trubicky zadni napravy,ale nevim jestli se daji koupit jako nahradni dil nebo je nechat nekde vyrobit.DIK
- Jardak
Re: brzdove trubicky
V náhradě jsem je nenašel,takže buď origo ford,nebo nechat udělat. Nejlevněji skoro vyjde koupit dlouhou trubku na favorita v kelly a z ní si potřebný tvary naohejbat a pokud nemáš temovací kopyta,tak zajeď do nejbližšího servisu a tam ti konce trubek roztemujou. Samozřejmě pokud má favorit jiný šroubení,tam musíš použít původní z auta.
taky jsem o necem takovim premyslel
- lucky.jack
Origo jen trubky v metráži a nechat naohýbat podle původní.
Brzdove trubky (nie hadice) ide normalne kupit. Ja mam na toto vytipovany jeden servis. Tam maju dlzky od 15cm do nejakych 120cm. Po stupnoch 5-10cm. Su osadene tymi koncovymi maticami. Staci ich poohybat podla potreby.
Jaký mají brzdové potrubí průměr jedna se o Ford Focus 1.8 16v 85kw r.v 1998
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
Hm, tak mi prorezla brzdová trubka pod nádrží. Veselé, hlavně nezafungoval snímač nedostatku kapaliny (!) tak bylo překvápko nečekané změny z "brzdí blbě" do "nebrzdí vůbec". Ručka naštěstí OK, ale ručka na kotoučích je spíš na okrasu než účinná..
Nedělal to už někdo? Vzhledem k stáří a korozi by se to hodilo do návodů.... Postup nejlíp vzít trubky z metráže - měď? Vyrobit podle starých - jaký průměr trubek? Nádobíčko = sehnat řezačku a pertlovačku - jaký typ kopyta? Šroubení použít původní příp. jaký typ? Blok ABS - jde odvzdušnit i bez diagnostiky (např. povolením holendrů a sepnutím ABS např. zabrzděním na štěrku)? Hlavní válec se odvzdušní sám?
FF MK1 kombík 1,6 74 kW FYDD 2004, 260 kkm
brzdove trubicky
Taky se to u mě schyluje k výměně brzdových rozvodu, zajímalo by mě na kolik by to vyšlo komplet, jestli to náhodou už někdo nedělal.
Focus combi 1,8 16V 99"
Svépomocí pár tisíc včetně nářadí = pertlovačka ohýbačka a udělat z metráže podle starých. Trubky jsou ocel 4,75mm
Řešim průchod vepředu pod nápravnicí - jde to protáhnout bez spuštění nápravnice? Je tam ještě držák.. Starou říznout a vytáhnout by jít mělo, ale jestli půjde bez problémů protáhnout i nová.. Dělal to někdo už, ať nevymejšlim vymyšlené??
