Na ulici nabourané auto
- prcek
Zdravím všechny,
dnes v noci mi někdo neznámý naboural auto. Bylo to v ulici Šmeralova, parkuje se tam podél na obou stranách. Trefil levé přední kolo, které bylo stočené doprava a koukalo ven z podběhu. Zběžně jsem ráno cestou práce prohlédl - poklice na šračku, ocelový ráfek vyhnutý délce cca 10 cm, vyfouknutá guma (asi proražená), odřený blatník a auto posunuté cca 30 cm směrem do chodníku. Zrcátko naštěstí standartně ohýbám a navíc má silnice velký příčný sklon, tak trčelo jen kolo. Volal jsem samozřejmě Policii ČR - kouknou na kamery a do 14 dnů vyrozumí o neznámém pachateli:-((
Co si myslíte - bude to jen na výměnu kola (ráfek + guma) nebo by to mohlo být horší???? Foto dodám večer! MArtin
Re: Na ulici nabourané auto
Omrknout, jestli není nic ohlé,ulomené. Pokud bude vizuálně vše v pohodě,tak určitě udělat geometrii.
Guma se mohla vyfouknout jen díky křivému ráfku.Pokud nepopraskaly kordy uvnitř. Vyvažovačka to zjistí.
- prcek
Tak jsem na to po práci kouknul, nasadil dojezdovou rezervu a snad to bude jen disk. Udělám geometrii a uvidíme, nechci to zakřiknout. Je to prostě tak, že některý lidi jsou ... MArtin
presne som mal kedysi tento problém len sa mi to stalo pred obchodným domom a na tú smolu tam kamery neboli ...tiež som mal pokrčený blatník a drcnuté koleso a odniesla si to tyčka riadenia (-6° zbiehavosť kolesa) a parádne mi drala vnútornú stranu gumy...ako si dopadol na geometrii? nepodceňuj to a môžem ti povedať že mal som omnoho menšiu preliačinu na blatníku a podľa toho kolesa si musel dostať riadnu šupu
Ford Focus Combi 05/1999; 1,8TDDi 66kw/90HP Ghia
- ly-lu
good luck jak píšou kluci, určitě s tím na geometrii, že ti pošoupnul auto o 30cm to je dost, mohlo se třeba ještě z druhý strany narazit o chodník ..
- doniator
Nejsem si sice na 100 % jestli se tohle bude hodit přímo tobě, ale můžeš využít pár rad zde: http://www.zaparkujteuletiste.cz/nabour ... -bez-nervu
Myslím, že by to mohlo pomoc, pokud tedy máš pojištění...
miluju Focuse!!
- Permabond
Stalo se mu to před pěti roky...doniator píše:Nejsem si sice na 100 % jestli se tohle bude hodit přímo tobě, ale můžeš využít pár rad zde: http://www.zaparkujteuletiste.cz/nabour ... -bez-nervu
Téměř na den přesně...
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Pěkně vyvrácený.. Bál bych se nejen o ohlý rameno nebo nápravnici, ale i o poškozený řízení.. Pneu bych zahodil, byla silou přimáčklá na ráfek = pravděpodobně narušený kord. Vyfoukla se nejspíš jen odtlačením těsnicí plochy od ráfku.
/edit - zbytek smazáno - neaktuální/
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 10.07.2017 09:33, celkem upraveno 1 x.
FF MK1 kombík 1,6 74 kW FYDD 2004, 260 kkm
Jak píše kolega výš - stalo se to před pěti lety, takže už to je nejspíš opravené, nebo auto už spolkla vysoká pec.
Jinak dobrý pokus o nenápadnou inzerci.
edit - neaktuální
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 10.07.2017 09:32, celkem upraveno 1 x.
- durika
stačí ti urobiť geometriu na istotu a prekontrolovat nápravu ale verím tomu že z nápravou nic nebude lebo ja som zažil vačší bouračku z ff1 a okrem ráfku a nastvení geometrii my nic neposulnulo ani neprsklo.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
další
kuva chlapi čte to tu někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
