Stahování oken
- r0mik
Re: Stahování oken
vezmu sroubovak s malym orechem, kladivko a cep klepu dovnitr
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: Stahování oken
Ahoj všem, při stahování levého předního okna slyším téměř vždy skřípání, jakoby mezi oknem a těsněním byl kamínek....to ale asi nebude příčina, protože na okně žádný škrábance nevidím. Pouze za deště nebo s mokrým oknem to neskřípá. Takže přemýšlím rozdělat tapecírung u dveří a podívat se dovnitř. Je něco, na co si dát pozor při rozdělávání dveří nebo to jde bez problémů? Nebo jde nějak opatrně vytáhnout lišta kolem okna a kouknout zda tam něco nedrhne?
Díky všem za radu.
Díky všem za radu.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
dříve: Ford Focus II kombi 1,6 TDCi
Re: Stahování oken
prostuduj si navody, jak to rozebrat: viewforum.php?f=183
Re: Stahování oken
Díky za tip, nepředpokládal jsem, že i toto zde bude popsaný.
- NEEO
Re: Stahování oken
Ahoj všem potřebuji radu kolika pinový je konektor u MK1 2002 Focus kombi. Odešla mi stahovačka okýnka u řidiče. Série DNW.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) NEEO dne 10.11.2023 09:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Stahování oken
na fotce je 2pinovy konektor
- NEEO
Re: Stahování oken
Děkuji, a někdo odkaz na novou stahovačku i s motorkem? Jestli má někdo s nějakým shopem zkušenost.
Děkuji
Děkuji
- oscaar
Re: Stahování oken
Motorek se v náhradě neprodává, jedině vrakoviště nebo Ford. Mechanický pojezd se dá koupit v náhradě. To je častá závada, že se utrhne plastovej úchyt Lanka na jezdci. Motorek na něm drží asi třemi šroubky.
- jenikHK
Re: Stahování oken
Stahovačku s i s motorkem mají v nabídce Poláci:
https://allegro.cz/nabidka/ford-focus-e ... 0118311576
- oscaar
Re: Stahování oken
Tam bylo trochu jiné, toto vypadá jako na mondeo mk3 nebo ff2, teď ho mám doma. Mám i jedno staré vadné z FF1, co jsem kdysi měnil.
- jenikHK
Re: Stahování oken
V recenzích píšou kupující, že montáž bez problémů, ale že motorek je jinak, než na originální. A taky vedení lanka je jinak, snad i lépe, než originál.
Každopádně FF2 naštěstí tyhle bláznivý stahovačky s bowdenama nemá.
Jinak mají všude možně
třeba
https://www.aci.cz/1858261-predni-staho ... 47980.html
Nebo víc možností třeba
https://autodilos.cz/vyhledavani?q=1331614
třeba
- oscaar
Re: Stahování oken
Joo už to vidím, jsem si to spletl se zadním oknem . Vypadá stejně jako u mondea mk3. To mě stalo na autodilos 581 bez motorku.
