Ford c max 1.8 benzín 2009
Mám C maxi 1.8 benzín 2009 a nĕkolikrát při nastartování a poslední dobou I za jízdy se my na displeji ukáże vykřičník a nápis snížení rychlosti a následuje nápis porucha motoru kdyż motor zhasnu a znovu nastartuji tak to zmizí a objeví se to až druhý den nevíte co to znamená?
Naposledy upravil(a) pavel59 dne 17.01.2021 11:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Ford c max 1.8 benzín 2009
Ford C max 1.8 2009 benzín
- Jemar
Tato hláška je obecná, je třeba připojit na diagnostiku a zjistit konkrétní chybu.
Na diagnostics my řekly plynový pedál může bejt?
- finsa
Tipnul bych to na budíky, typická závada. Praskají pájené spoje na desce budíků a pak to vyhazuje nesmyslný chyby, po novým nastartování OK, ale časem už nemusíš nastartovat vůbec. Jsou firmy co to umí opravit (přepájet spoje), u mě stačil šikovný elektrikář.
A já si to dělal sám.
Jestli to jsou budíky zjistíš tak, že klepneš po kapličce dlaní. Vykřičník naskočí, nebo zmizí.
...aneb ruska metoda na opravu televizoru Rubin
Ale funguje
Jinak na YouTube lze najít spousta návodů jak budíky rozebrat a přepájet.
