1,6 74kW - otáčkoměr na nule, svítí emise a ESP
Dneska ráno pár sekund po nastartování (ještě jsem ani nevyjel), spadnul otáčkoměr na nulu. Vypnul jsem motor, znovu nastartoval a navíc se rozsvítila žlutá kontrolka ESP (smykující auto). Po dalším nastartování se k výše uvedeným příznakům přidala ještě rozsvícená kontrolka emisí. Auto jede, nicméně mám pocit jako by byl mírně snížený výkon. Určitě to není nouzový režim, ale pocitově bych řekl, že nezrychluje tak jak jsem zvyklý, ale jen na řekněme na 80%. Ale ten snížený výkon je jen můj subjektivní dojem, nejsem si na 100% jistý.
Do servisu už jsem objednaný, jen mě zajímá, jestli jste někdo neměl stejné příznaky a nedokázali byste odhadnout v čem může být problém?
Auto má najeto 208tis. km.
Díky
Díky
- gecko-x
Re: 1,6 74kW - otáčkoměr na nule, svítí emise a ESP
Ot, omlouvam se.
Jak vypadá kontrolka emisí?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Jemar
Když ty budíky všelijak promačkáš, změní se něco na jejich chování? Pokud ano, bude nejspíš na jejich konektoru nějaký studený spoj.
emise ne - je to kontrolka motoru
vycti chyby z PCM
vycti chyby z PCM
- gecko-x
Jo tak kontrolka motoru, tak tomu bych už rozumnel, ale emisi čtu poprvé....
Tak je to chyba P0335 (Crankshaft Position Sensor A Circuit) - senzor otáček klikové hřídele..
Dále tam jsou chyby U2023 a U2196.
Nicméně, když jsem po práci nastartoval, že pojedu domů, tak otáčkoměr normálně fungoval, kontrolka ESP už nesvítila. Kontrolka motoru samozřejmě svítila dále. Ale motor se už pocitově choval normálně. Po smazání chyb jsem ujel cca 20km bez problému.
Tak nevím . . . Stejně to dám do servisu, ať se na to podívají.
jo, problem je v senzoru otacek nebo v kabelazi k nemu
- patekradek
Tak jsem členem této (problemove skupiny)
ty samé kontrolky a otácky na nule... manželky FF2 1.6 benzin dnes v podvečer
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej )
Chlapi, mám úplně to samé. Poradíte jaké bylo řešení? Čidlo kliky jsem proměřil, konektor promazal, ale furt to samé. Otáčkoměr na nule, občas ok.
FF II kombi, 2005 85kW Ti-VCT, šedá O3
Mondeo MK3 2001, 2.0 107kW
- dusanlulka
Riesil so nieco podobne..
viewtopic.php?f=290&t=40934&start=30
Ja som daval novy kus ale podla mna staci vycistit.
https://youtu.be/xGEL1fmJp0o
Bouchnout dlaní po kapličce budíků. Pokud se něco změní,tak přepájet konektor. Taky mi nešlo kde co a svítilo všechno a teď ok.
