divný zvuk z motoru
K EM
Re: divný zvuk z motoru
Příspěvek od K EM » 15.09.2021 09:27
Technika se proti mě spolčila... tady odkaz z onedrivu
https://1drv.ms/v/s!An20QFDX3QCSkcgMxMh ... A?e=wRS2Yx
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
petulak
Příspěvek od petulak » 15.09.2021 19:37
nějaká kladka.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 15.09.2021 19:45
Tip na vrnící valivý ložisko = kladka, altík, klimakompresor atd. Jako první shoď pohon agregátů když to zmizne tak je to tam, když si kladkou zatočíš rukou tak jde většinou i cítit kde hranatý kuličky jedou přes výmoly...
FF MK1 kombík 1,6 74 kW FYDD 2004, 260 kkm
K EM
Příspěvek od K EM » 18.09.2021 12:57
Jsou to klapky, dneska jsem si sundal kryt a odpojil podtlakovou hadičku od solenoidu, klapky se otevřely na volnoběh a okamžitě ztichly. Takže polský sání za 2500 vydrží, jak jsem na to koukal, asi 30tkm.
K EM
Příspěvek od K EM » 18.10.2021 09:31
Ještě doplnim: Klapky byla půlka problému a hodně zaváděly páč dělaly randál po celým motorovým prostoru. Ale opravdu tam byl problém i v rozvodu drážkovanýho řemenu. Jenom to nedělalo bordel pokaždý a ty klapky to dost přehlušily. Měnil jsem řemen napínačku a vodící kladku, čekal jsem nějaký vůle v ložiscích ale nic takovýho tam nebylo... řekl bych že to možná byla volnoběžka alternátoru, ta byla mrtvá a je vyměněná samosebou taky. Což mě tak napadá, kdyby někdo potřeboval půjčit nářadí na tu volnoběžku tak jsem ochotnej, já to budu doufám potřebovat znova až za dlouho.
