prosím, mám jednoduchý dotaz. "Odštípla" se mi levá zadní okenní lišta u dveří - viz foto. Pls nevíte jak je tam uchycena? Mohu ji na sílu "vylomit" (samozřejmě opatrně)? Nebo je nějaký jiný fígl, jak ji vyjmout a případně nahradit jinou z vrakáče? Bohužel mi samozřejmě tato původní nejde přirazit/zacvaknout zpět..
Dík moc
Uvolněná zadní okenní plastová lišta
- ScorpionSX
Re: Uvolněná zadní okenní plastová lišta
Čo si s tým robil?
Myslím že tie lišty tam držia na tých klipoch ako je na fotke č.2 a nie som si 100% istý, ale mám pocit že sú ešte aj prilepené. To si vieš "overiť" ak ju chytíš rukou zozadu, nejaké zvyšky lepidla by tam mali byť - ak sa to teda lepí.
Právěže nic Zjistil jsem to tak, že při vyšších rychlostech na dálnici bylo slyšet nějaké "klepání" - tak jsem začal pátrat.... Patrně to bylo od předchozího majitele.. Otázka co stím? NA vrakáči se to dá asi sehnat, ale bojím se toho jak to oddělat
Bude vychozený ten čudlík- dá se vyměnit.
Nojo, jenže to bych měl oddělat celou tu lištu.. A toho se právě bojím, jestli je to jen vycvaknutí "na sílu", nebo je potřeba nějaký zvláštní grif
na grif neni - jsou tam cvoky a mozna i lepidlo
