Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Díky moc ,
hledal jsem to všude možně a to, že tam je zatmelený závit, jsem nikde nenašel :-/. Mají to pěkně zamaskovaný.
Ford Focus combi MK2 1.8 (92kW), 2008
- LeonardoTM
Pro orientaci, kde hledat tu díru ve tmelu, se můžeš podívat na fotky ze staršího příspěvku (je v podstatě uprostřed, před vydloubáním je dobré se rozmyslet, jak ten závit pak utěsnit, aby nezareznul):
viewtopic.php?f=65&t=51213&start=146
Ahoj, chci se zeptat zda nema nekdo zkušenost jestli jdou originální střešní nosič/příčník z ford C-Max 2003-2010 na Ford Focus II r.v. 2006.
Chci koupit bazarové. Dík
Ford Focus 1.6 VTCi
- enjoy
Spíš ne, originály jsou dost na přesnou rozteč, nešel bych do toho.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Dík moc, taky se mi to nezdálo, když to tam prodejce psal.
Ford Focus 1.6 VTCi
Koupil jsem z druhé ruky nosič Hakr - upevnění do připravených bodů ve střeše. V návodu píšou šrouby dotahnout 6Nm. Kolik to tak je pro představu ?
Utahuju inbus klíčem dlouhým řekněme 10 cm, takže bych na něj měl působit 6 kg. Takže podle mého odhadu prostě pěkně dotáhnout, ale ne úplně na krev. Co myslíte ? Nerad bych něco urval.
- enjoy
Tohle musíš fakt na cit no. Tzv. s citem na krev
Dporučuju to jednou za 1000km kontrolovat. A taky nezaškodí to dopnil pérovkou(přužnou) podložkou.
Ahoj, nemate prosim nekdo navic ty gumove podlozky na prodej, nebo nejaky návod cim je nahradit? Diky
Focus 2006, HB
Focus 2006, HB
Focus mk2 HB, 2006, 1.6 benzin 74kw
- enjoy
Vyndat a nahradit šroubem s inbusovou hlavou a podložkou. Délku šroubu ti ale přesně neporadím.
Tak jsem si pořídil na svýho Focuse střešní nosič - Hakr z druhé ruky. Uchycení za pevné body. Ale přijdou mi ty body docela dost u sebe (rozteč 73 cm) a celkově vepředu. Předpokládám že hatchback má ty body ve stejných místech a vypadá to proto líp. Jaké máte s tímto uchycením zkušenosti ? Můžu tam hodit střešní box 180 cm dlouhý nebo kolo ? Nebude vadit, že to bude přečnívat hodně dozadu ? Anebo to mám naopak nechat přečnívat symetricky i dopředu ?
- enjoy
Rozteč 73cm je v podstatě téměř ideální (75cm), jak pro boxy, tak pro nosiče kol.
Co se týče umístění boxu, čím dál dozadu ho dostaneš, tím méně bude hlučný. Na druhou stranu ale bude box nerovnoměrně námáhán.
Pokud budeš jezdit do rychlostních limitů, tak to ale moc řešit nemusíš.
- C-Maxis
Hakr mám a celkem OK. Osobně mi vadí zbytečná mezera nad střechou. S posouváním BOXu dozadu je potřeba hlídat (ne)možnost otevření kufru. A já bych upřednostnil umísťění těch montážních bodů dál od sebe, protože převoz delších (i když třeba lehkých) předmětů se tím trochu komplikuje.
Ahoj chlapci mám dotaz a nikde na fóru jsem to nenašel. Koupil jsem z druhé ruky příčníky Thule 753 do fixpointu na svého c-maxe. Bez problémů namontoval na střechu, ale pak jsem zjistil že mi nejde nasadit zpět plastový kryt, protože při utahování imbusu ke střeše se ta gumová podložka zmáčkla. Takže jsem šroub musel povolit a teď mi přijde dost navolno? Je to tak normální nebo mi chybí nějaký vymezovač mezi střechu a gumovou podložku? Snad jsem to napsal aspoň trošku srozumitelně
Zdravím. Potřebuju radu jak se sundává přední krytka na hagusech na Focusu 2 combi? Případně nevíte kde sehnat? Někdo mi na straně řidiče tu moji podělal, tak jako jsem tak laboroval jak se to vůbec dá sundat na druhý straně a nepřišel jsem na to.
Je: Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 2011
Byl: Ford Focus Mk2.5 1.8 Duratec 2008
- 1Thomson1
Pricniky Mk2 po fl kombi vs pred fl
Zdravim, shanim pricniky do zamku ve strese na mk2 po fl 2008 kombi, nikde nemuzu najit info jestly sedi z pred fl i do po fl? Kdyz jsem se dival na ford shop tak maji jedny 2004-08 a jine 2007-2011, na jinych obchodech maji i 2005-2010?! Je tedy rozdil v zamkach a rozmerech strechy nebo ne?
mel jsem FF 2009 mkII FL HB 1.6 74kW
Teď FF 2008 mkII FL combi 2.0i 108kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
