Nejde zamykat a odomykat s DO
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Muže slabá baterie způsobovat i to cvakani relé nebo to bude jinej problém ?
ano, nizke napeti chvili rele udrzi a chvili zase ne-e
Ahaa, díky za zprávu a dam vědět , co jsem zjistil.
Tak jsem to měřil a hrozne to skakalo ty hodnoty, nicméně maximum bylo 12,6V, tak nevím no
maximum je k nicemu, potrebujes minimum, abys mohl delat zavery
(proste tu baterii dobij)
Reagujem po cca roku na moj problem...Neslo mi dialkove...po obnove niektorych,hnilych kablov v riadiacej jednotke motora ? ( neslo nastartovat) mi nasledne prestalo ist automaticke svietenie, nesiel central, tempomat, otvorit kufor a pod...
Cez forscan som si natiahol online data z AsBuilt podla win a vsetko zacalo fungovat aj dialkove ovladanie, ktore som zbytocne riesil novym prijimacom a pod...takze ako aj spomenul Zaqik, mozno bol vymeneny GEM a neprepisane povodne hodnoty, aj ked vsetko islo okrem dialkoveho...teraz uz ide "zatial"vsetko...
- gecko-x
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Ahoj borci , tak se po skoro roce opět ozývam. Tentokrat mám problem s tím , ze jakmile prituhne venku, tak mi přestane fungovat zámek u řidiče přes DO. Zbytek auta se normálně odemce i zamce, jen u řidiče je mrtvo. Ale když strcim klíč normálně do zámku, tak central funguje v pohodě. Začínám to vždy pozorovat podle teploty venku, v létě valí vše normálně, jakmile se začne ochlazovat napr k 10 stupnum, tak už musím zamcit třeba na 2x-3x, aby se zamkl i řidič a jakmile je ještě větší zima , tak už to proste nefunguje. Nevíte, co by to mohlo byt ? Díky!
zatuhly zamek uvnitr - kdyz pouzijes DO, tak se odemyka motorkem, kdyz pouzijes klic, tak je tam mechanicky prevod az do zamku
Dá se nějak prostriknout, aniž bych musel rozdělavat obložení nebo to nebude nic platný ?
zprovozneni z venku bez demontaze si neumim predstavit
Sakra , tak se budu muset drbat s rozdelanim. Potom jak to budu mít rozdelane, tak stačí ten zámek prostrikat něčím a nebo bude potřeba něco víc?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
