Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
- jirkaj
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
No to bude asi tím, že máš přípravu. Já přípravu nemám, tím pádem ani ten konektor, kterým si to můžu přehazovat . Mě tam vedou prostě 2x dva spojené dráty přímo od světel, jeden pár je pro ovladání naklápění a druhý je kostra pro naklápění. Buď bych musel dodělávat ten konfigurační konektor, nebo prostě střihnout a přepinovat.
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 12.02.2021 17:57, celkem upraveno 2 x.
- jenikHK
Přesně tak - konektory světel byly plně osazené i konektory pro sklápění AFS byly na svém místě - tudíž byl přítomen i ten konfigurační konektor.
Pro nižší výbavu bez připravené kabeláže v motorovém prostoru to ale nemá smysl řešit dodělávání konektoru odnikud nikam
- ScorpionSX
Všimol som si jednu vec a chcem sa spýtať či to tak niekto s AFS má podobné. Pri natočení svetiel úplne vpravo sa pravá strana pri "doraze" ešte mierne pridvihne hore. Spravil som aj video, prikladám link: https://www.youtube.com/watch?v=qHMCc1e0BhA
YouTube Video
Takto blízko pri stene je to skutočne len malý zdvih, ale pri väčšej vzdialenosti to je poznať viac. Video som ale točil cez deň, tak som musel byť bližšie aby bol lúč svetla vôbec vidieť.
Používam LED sadu žiaroviek a myslel som že je to tým, že tam možno chladič LEDky niekde zavadzia, ale robí to aj po výmene za obyčajné žiarovky.
Nezdá sa mi, že by to robilo pri zatočení dolava, ale tam je to ťažko povedať, lebo to musím sledovať len počas jazdy a to je zložitejšie.
Je to chyba alebo vlastnosť?
- jenikHK
Vydrž ještě týden, pak se podívám na našem...
A jestli bys chtěl vidět natočení světel doleva na stojícím autě, stačí překlopit parametr v jednotce AFS z LHD na RHD (z levostranného na pravostranné řízení)
- ScorpionSX
Oki, vydržím ešte
Jo jo, viem že sa to dá prepnúť, len večne so sebou nezoberiem noťas keď sa v tom idem vŕtať
Ale vyskúšam si to tiež ešte niekedy v týždni.
Zdravím, nefunguje mi přisvícení vlevo, vpravo je vše ok obě světla se natočí ,ale vlevo nic. Jde o Focus II 2005 2l 100kw TDCi. Děkuji
Ford Focus II po FL 2008 1,6 tdci 66kw
Ford Kuga 4x4 2012 2.0l 103 kw
- ScorpionSX
Keď auto stojí, že? To nie je porucha, ale funkcia, aby si napríklad pri zastavení na krajnici neoslepoval autá v protismere s vytočenýmí kolesami dolava.
Aha , díky zkusím a dám vědět.ScorpionSX píše: ↑13.01.2022 13:04 Keď auto stojí, že? To nie je porucha, ale funkcia, aby si napríklad pri zastavení na krajnici neoslepoval autá v protismere s vytočenýmí kolesami dolava.
Tak nic ,to natáčení vlevo nefunguje ani při jízdě.
- jenikHK
Asi bych tipoval problém v snímači natočení volantu
to by blblo ESP
a kdyz jsi to zkousels, nemel ovladac svetel otocen na denni sviceni?
- jenikHK
Jestli to auto ale ESP má (2005 nemuselo)?
Nemělo by být pro denní svícení natáčení neaktivní?
- jenikHK
obávám se, že na snímači natočení volantu ve Focusu není co kalibrovat
Pokud je to auto bez ESP, tak nebude ani chyba snímače někde napsaná a jednotka světel používá pro natáčení jen jeden výstup ze snímače pro natočení světel, který je navíc na výstupu pro ESP nezávislý...
Alternativně mě napadá, zda není problém v přenosu dat o rychlosti do ŘJ světel, respektive problém s jednotkou - myslí si, že auto stojí. Vidí diagnostika ŘJ světel? Informace o rychlosti jízdy jde po sběrnici...
Při hledání problému bych zkusil přepnout ŘJ světel na RHD, zda se pak budou světla natáčet jen doleva.
ano; proto se na to ptam
No, zní to blbě, ale přeci jsi jen měl pravdu, za jízdy to funguje. Děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], HommerMagie a 7 hostů
