Zvuky parkovacích senzorů
Re: Zvuky parkovacích senzorů
to je zatracene malo, to muze vest k odpojovani "nepotrebnych" spotrebicu
- Anduril
Taky si myslim, ze je to hodne malo. Zkusim ji nabit a uvidim. Otazka, co dlouhodobe s tim.
Anduril píše: ↑13.04.2021 08:33 Nevyresil to nekdo nahodou? Od vcera mam FF4 a dela mi to taky. Akorat spise naopak - po odemceni auta zvuky zneji z reproduktoru a kdyz dojedu do cile, najednou zvuky pipaji z budiku. Po zamceni a odemceni je to pak zase obvykle OK na chvili. Je to otravne.
Co jsem tak hledal po webu, je toho spousta, nejen Focus, ale všechny fordy, vč. US. Bohužel žádná konkrétní rada. Blbé je, že mi to dělá každou jízdu, ne jen občas.
mám FOFO 4 v popisu od prosinec 2019, v prvních dvou měsících se mi pazvuky staly asi 2x-3x. Současně v té době mi ford pass po několika denním stání auta nahlásil, že kvůli vybíjení baterie odpojuje některé funkce, myslím key free (ale to už nejsem jistej)....na to konto jsem udělal to, že jsem v palubním menu zcela vypnul key free (a teď nevím, zda ještě něco - možná online připojení či co, to už nevím) a zkrátil na minimum/0 dobu rozsvícených světel po zamknutí auta.
od té doby jsem neměl žádný problém s pazvuky (tj. již přes rok). otázka je, zda v tom také nehrál up date SW, který se tehdy provedl.
nicméně můj laický tip po přečtení německého fora bude stav nabití baterie, opakované výměna je zřejmě k ničemu, je to otázka dobíjení , které je u stop and start prostě debilní, že....
současně já tedy s svým autem jezdím spíš delší trasy, hodně d1 a tam často využívám plachtění na 6 z kopce, abych tu pitomou baterii dobíjel. samozřejmě mám zautomatizovaný pohyb po startování vypínání stop and start.
zda se to jako omezení, nicméně key free mi stejně nesedí, mám rád fyzická zamčení odemčení auta na klíči; dobíjení baterie jízdou bez plynu na zařazený převod je otázka návyku, auto má nízký aerod. odpor, nízké vnitřní tření motoru - asi jediná výhoda 3 válce, že , na letnákách to jede krásně z kopce i docela dlouho po rovině...atd...současně to má dobrý dopad na spotřebu, rychle zrychlím pak plachtím...
uvažoval jsem o trvalém odpojení stop and start, ale nechci to v záruce řešit, když to výše, zatím funguje (snad) - pokud baterie vydrží 5 let, tak to akceptuju
na tvém místě bych tedy - dobil baterie a vypnul to, co nemusí fungovat, když je auto mimo provoz
toť můj pohled
FF 2019, kombi, manuál, 1.5 ecoboost 110 kW
- Anduril
No zatim jsem to nevyresil, ale taky se mi zda, ze to nejak souvisi s baterii, asi...
Kdyz jsem baterii nabil, tak to asi 3 dni tak nejak fungovalo OK.
Jeste mi prijde, ze do toho take vstupuje to, jestli nejdrive otevru kufr (mam elektricky) nebo nejdrive otevru dvere a zapnu zapalovani. Kdyz nejdrive kufr, tak se to podela - ale to zase muze byt s tou baterii nejak provazano, kdyz je kufr elektricky pohaneny. Jezdim prevazne kratke trasy, takze s tim nabijenim je to bida no. Ale vypinat nic nehodlam, to jsem si mohl koupit dacii
Podle palubniho voltmetru auto nabiji vzhledem k BMS normalne. Baterie je po jizde obvykle asi na 12,5-12,6V.
Nicmene nikdy FordPass ani auto nepsalo nic o slabe baterii...
Pak jeste by mohla byt baterie vadna (Vartam neverim) - auto par mesicu stalo u dealera (kdovi jak), nebo jen tak. Mne to totiz dela hodne casto, ne jen nekdy, jak vetsine ostatnich. Blblo to uz kdyz jsem auto vezl od prodejce domu.
- Kaspik
Poslední dobou pozorováno v S-Max a Explorer - stane se to, pokud na automatu (kolečko) zařadím dříve než naběhne celej infotainment a SYNC tzn. pokud jsem "moc rychlej" po příchodu do auta. Když počkám s rozjezdem / couváním (a kamerou) a v klidu se připoutám a tak, je vše v pohodě.
FordPass pošle notifikaci a odpojí auto po 7 / 10 / 14 dnech v závislosti na typu auta, motorizaci, a úrovní hybridu.
- Anduril
Tak nejaky ten update ke zvukum - obcas to udela, ale mene nez na zacatku. Jednotka TCU dostala OTA aktualizaci a od te doby se mi to zda lepsi (mene caste) - ale to muze byt nahoda. V kazdem pripade se zvuky pokazi, pokud nastartuju dalkove (pres FordPass App) nebo pokud jsou delsi dobu otevrene dvere/kufr pred zapnutim zapalovani. Asi to nejak souvisi s nabitim baterie. Pri beznem pouziti, kdy odemknu, zapnu zapalovani a jedu, se to uz nestava.
Evidentně se to děje furt. nový focus 2023. nevím, jeslti to přišlo se zimou. Prý je rozdíl jeslti jde zvuk z centrální desky nebo "nouzově" z přístrojové desky. Zkrátka občas naskočí "nouzová" verze.
V servise mi řehráli sw. tak uvidím, dám vědet.
Dělají to třeba i opornějí na otevřené dvěře, při nastartování apod.
Focus MK4 mHev 1.0 114 kW MAN kombi
