Zrcátka
- Bomiňo
Zrcátka
Včera při jízdě s půjčeným S-Maxem mk2 rv 07/2015 jsem zjistil divné chování ovládání zrcátek (jsou s pamětí pro 3 řidiče)..... joystick musím mačkat hrubou silou, někdy se stane, že když chci levé zrcátko natočit trochu k autu, tak místo toho se zvedá nahoru, podruhé to zas maká správně a tlačítka výběru zrcátka L nebo P, když chci vybrat ovládání levého, tak se místo toho úplně zaklopí k autu. Před rokem došlo k potkání se s protijedoucím autem zrcátkama, sklíčko prdlo, bylo vyměněno, ale zrcátka se většinou používají (nastavení zrcátek) jen vyvoláním z paměti co má nastaveno každý z řidičů, proto jsem na to přišel až já. Takže jestli je teda celý ovladač naprd, nebo to má ještě někde nějakou jednotku...?
Ještě dnešní poznatek. Zkoušel jsem funkci zklopení zrcátka při zpátečce. Napoprvé se po kliku na pravé zrcátko obě zavřely a pak když jsem je otevřel klikem na pravé zrcátko a zařadil zpátečku, tak se to pravé nesklopilo k obrubníku, ale naopak vyklopilo do nebe. Nebude teda chyba nakonec v nějaké jednotce? Na ovladač to úplně nevypadá, když si to dělá co chce..... když teda pominu to nutné silné mačkání joysticku.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Re: Zrcátka
jestli natekla voda do ovladace, muze to delat on - zejmena pokud nastaveni polohy zrcatka z pameti funguje bezchybne
- Bomiňo
Re: Zrcátka
Pod tím natečením vody myslíš i to, než zavřeš dveře při nastupování v dešti? Takové zatečení by snad vyschlo po čase v autě na slunci... majitelka si navíc nepamatuje, že by ve větším dešti v poslední době nadtupovala.....
Nejlepší se do něj asi podívat, ale nenašel jsem tu nikoho, kdo by to už dělal. Že bych byl první? Ovladač je v rukojeti jen nacvaknutý, takže vyloupnout opatrně plastovou špachtličkou a pak se uvidí?
Re: Zrcátka
ano, jen vydloubnout
- Bomiňo
Re: Zrcátka
Takže zrcátka při vyvolání z paměti chodí jak mají.
Navíc jsem zjistil, že nejde globální stažení oken při odemčení.... ale jednou nějak šlo po zotvírání dveří, a znovuzamčení.
Nemá to stejnou ovládací jednotku s těma zrcátkama? Není možný nějaký reset?
Re: Zrcátka
globalni otevirani/zavirani se musi naprogramovat (tzv. dojezdy oken) pomoci ovladace oken ... a ano, o dojezdy i ovladani zrcatek se staraji dverni moduly, ale pokud Ti funguje nastavovani podle pohohy ulozene v pameti, tak bych v nich chybu nehledal
- Bomiňo
Re: Zrcátka
Omlouvám se, na druhý klik to stažení oken jde.
- rapo
Re: Zrcátka
Nechá se rozchodit sklápění skel zrcátek dolů při zařazení zpátečky i u auta bez paměti sedaček?
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
- Martin89
Re: Zrcátka
Jelikož ukládáš požadovanou polohu tlačítkem pro vyvolání paměti (1,2,3), tak pochybuju...
Re: Zrcátka
u mk4 stacilo pro zprovozneni sklapeni k obrubniku dat pametova zrcatka a spravny dverni modul, nebylo potreba davat modul pod sedacku ... mozna to u mk5 pujde take
- Bomiňo
Re: Zrcátka
Hledal jsem a nenašel.....vypínáte funkci sklápění zrcátek na zimu ? Pokud by byl třeba mrznoucí déšť, poradí si s tím motorky ? Nejspíš to asi na zimu vypnu.
Naposledy upravil(a) Bomiňo dne 22.12.2021 22:13, celkem upraveno 1 x.
- FLA
Re: Zrcátka
cez diagnostiku alebo manuálne
Kuga 2.0 Tdci AWD Spirit X
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
predtým:
- Bomiňo
Re: Zrcátka
Já vím, že to jde vypnout v menu palubního počítače, ptám se obecně, jestli to vůbec vypínáte nebo jestli to zrcátka zvládnou. Myslím, že v návodu k vozu o zimním provozu nic není.
- Spitfire
Re: Zrcátka
Hele auto 6 let, 215tkm, denní ježdění, za dobu provozu 2x násilně sklopeno protijedoucím zrcátkem. Mám to trvale zapnuté a zatím to nevypadá, že by to chtělo přestat fungovat. Zbytečně bych si tím nelámal hlavu.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|245tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
