Tipy na doplnky z Chiny pro FF3
- Banny
Re: Tipy na doplnky z Chiny pro FF3
Stale lepsie ako SS tuning volant za 1000Euro+
kdyz uz jsme u tech doplnku z Ciny, tak jsem si poridil tento. Samozrejme dosel bez jakehokoliv navodu, ale na dotaz jsem se aspon dozvedel, k cemu jsou jednotlive draty. A od vas bych potreboval poradit, kam je presne napojit...
Je tam celkem 5 dratu:
- Cerveny patri nekam na spinanou pojistku: tady by mi asi dalo smysl to napojit do motoru na F37, kde je pojistka denniho sviceni.
- Cerny je zem.
- Bily se ma propojit s potkavacimi svetly, aby fungovalo ztlumovani pri jejich rozsviceni: naprosto netusim, kam napojit.
- Dva zlute se maji propojit s blinkry, aby blikaly spolu s nimi: opet netusim, kam to napojit. Podle schemat tady na foru to vypada, ze do blinkru jde z BCM do blinkru vzdy jeden drat. Je to ten spravny?
- Quickie
ja by som to napichal ku tým správnym káblom do konektora ktorý ide do hlavného svetla. tam máš aj smerovku aj stretávacie svetlo
... a popis pinu v konektoru svetla je ve schematech (viewtopic.php?f=53&t=11711)
Ok, diky obema.
Jenom (z vlastní zkušenosti) doporučuji před STK odpojit/vypnout, nebo ještě lépe demontovat
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015
