Galaxy III výměna žárovek
Napsal: 06.07.2019 03:23
Rozhodl jsem se pře dovčou podívat, jak se mění žárovky. Zadní a hlavní světla jsou OK, tedy obrysovka a mlhovka. No, dle návodu jsem pěkne pohořel. Dle jiného fóra to nejenom nejde, ale hrozí i zničení světla. Já vyšrouboval šroub, pak sundal celý spodní dekl, našel ještě pojistku zespoda a pak hledal na netu.
Takto tedy ne, i když výřez na ten šroub je funční.
A BACHA u >03/2010, dle specifikace tam není HB4, jk je uvedeno v návodu, ale H8 35W. Ješte nesedí zadní couvačka, kde je 21W halogenda snad v závitu BAY9s
K žárovkám u levého světlometu se hodně blbě, ale dá dostat zespoda po sundání deklu. 2x 3 šrouby u každé zástěrky a tři větší uprostřed.
Pro pravý se musí sundat světlo. To jde dobře s hvězdičkou T30, kterou jsem si musel půjčit a tedy je potřeba. Označte si polohu fixem, ať nemusíte pak štelovat. To jsem asi zvoral a budu muset ne chat vystelovat xenony. Povolit dvě hvězdičky a vytáhnout.
Pak se tam hodně blbě, ale lépe jak zespoda dostanete.
Levé světlo, fak z vrchu nic Pravé světlo, z vrchu docela OK. Obrysovka s lepší LEDkou v hliníkovém pouzdře. Je delší a nejenom se tam blbě dávala, ale asi je i slabě opřená. Dle mého to svítí skvěle a neoslňuje. Ale na DLR to asi nenahradí. Tyto silnější s NoCAN Error žerou při 15V asi 25mA. Měl jsem silnější hranaté, ale ty neprojdou otvorem. Už toto bylo max. .....
Ale nemohu vyndat čtecí lampičky nad stínítkama. Máte info? Opatrné páčení přesáhlodle mého únosnou mez a tak sjem to vzdal. Mám krásné teple žárovky.
