Denní svícení S Max
Denní svícení S Max
Ahoj, mám S Maxe 2,2 tdci r.v. 2009.
Potřebuju vědět kam mám zapojit denní svícení. Podle návodu mi to nefunguje. Kde najdu v motorovém prostoru spínané napájení ? ( zapnutí klíčku ) Měla to být jednoduchá montáž
Žlutý na napájení parkovacích světel
Černý na mínus baterky
Bílý na spínané napájení
- vitut
Re: Denní svícení S Max
Predpokladam, ze DRL Ti nezhasinaji. Pripoj na parkovacky rozpinaci rele a pomoci neho ovladej denni svetla.
Ahoj, tyto světla DRL MINI 1812 mají mít vše integrované. Jen nevím kde najdu u S Maxe v motorovém prostoru spínané napájení. Žlutý jsem připojil na parkovačky, černý na mínus baterky ale bílý nevím kam zapojit .vitut píše:Predpokladam, ze DRL Ti nezhasinaji. Pripoj na parkovacky rozpinaci rele a pomoci neho ovladej denni svetla.
Do spínací skříňky pod volant se nedostanu alespoň nevím kudy od motoru
Napájanie zober z poistky číslo 15 v motorovej poistkovej skrinke. Musím ťa však sklamať. Integrovaná elektronika ktorá je v DRL a slúži na ich vypnutie pri zapnutí obrysových svetiel nefunguje pri zapnutom motore. DRL ti budú blikať a nevypnú sa ti. Mám to vyskúšané na mojom aute tak ako X iných ľudí. Daj tam rozpínacie relé a na tu elektroniku v DRL sa vykašli.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Bol:
skyjet píše:Napájanie zober z poistky číslo 15 v motorovej poistkovej skrinke. Musím ťa však sklamať. Integrovaná elektronika ktorá je v DRL a slúži na ich vypnutie pri zapnutí obrysových svetiel nefunguje pri zapnutom motore. DRL ti budú blikať a nevypnú sa ti. Mám to vyskúšané na mojom aute tak ako X iných ľudí. Daj tam rozpínacie relé a na tu elektroniku v DRL sa vykašli.
Ahoj, díky za radu . Máš pravdu uz jsem si relé koupil .
Tak jsem tam dal to relé a chová se to stejně, při nastartování a zakrytí čidla se rozsvítí světlomety a led se jen ztlumí ale nezhasnou. Asi to neumím zapojit nejsem automechanik .pavel2501 píše:skyjet píše:Napájanie zober z poistky číslo 15 v motorovej poistkovej skrinke. Musím ťa však sklamať. Integrovaná elektronika ktorá je v DRL a slúži na ich vypnutie pri zapnutí obrysových svetiel nefunguje pri zapnutom motore. DRL ti budú blikať a nevypnú sa ti. Mám to vyskúšané na mojom aute tak ako X iných ľudí. Daj tam rozpínacie relé a na tu elektroniku v DRL sa vykašli.
Jsou tam kontakty 30, 87, 87a, 86, 85. můžeš mi poradit kam zapojit žlutej, bílej a černej drát?
Díky
DLR mají dva kabely k napájení, většinou červený +12V (u tebe asi bílý) a černý -12V. Napájecí +12V (červený) přeruš a připoj ho na rozpínací kontak na relátku. A relátko připoj třeba na parkovačku. Žlutý kabel nikam nepřipojuj, jeho funkci nahradí právě to relátko
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Ahoj, jsem úplný hovado. Můžeš mi podle přiloženyho obrázku poradit kam ten bílej drát zapojit?
Chápu to dobře že 30 a 87 ?. Sorry jestli rušim
zluty nedas nikam
bily prerusis a vznikle dva konce das na 30 a 87a
od parkovacek vytahnes drat a das ho na 86
na 85 pripojis kostru
Super díky moc uz to maka jak má
