Boule na dveřích
- kozelos
Boule na dveřích
Ahoj, váhal jsem, zda to dát sem nebo do témat o servisech, kdyztak to, prosim, přesuňte..
Nevím vůbec jak se to stalo, ale mám na ridicovych dveřích dole bouli. Je to vidět i z dalky a se.e mě to. Máte nějaký tip, jak to samodomo vyřešit / zatlačit? Prip. Zda si s tím poradí běžně servis nebo musím shánět klempire (a kolik může taková oprava stát?) dik
Re: Boule na dveřích
najdi firmu, ktera opravuje metodou PDR ("oprava po kroupach") a oni Ti reknou, jestli to zvladnou (je to u hrany ) ... pocitej cca 2kKc, ale muzu se mylit
- kozelos
Diky, co jsem narychlo koukal, tak to jsou opravy promacklin / dulku, ale já mám naopak bouli.... Nebo to funguje stejně?
- Stehnak
Z vnitřní strany to je důlek, odstrojej dveře a mohlo by se povést.
Jinak zaklepat kladívkem, zbrousit, zakytovat, primer, zbrousit, lak...
Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- kozelos
Aha, jasně, zevnitř. No, odstrojit komplet dveře, to nebude za hubičku.. vůbec nechápu, jak se to stalo
- Stehnak
To odstrojení není zas tak hrozný, otázka je, jestli by se k tomu místu zevnitř dostali těma jejich "udělátorama" na vytahování důlků... Chce to k nim zajet no.
- jenikHK
Jako PDR-samouk (koupil jsem si sadu na Ali a zkusil vytahnout par dulku po mile-dvere-obouchavajicich vedle-parkujicich) si to poskozeni podle fotek dost dobre nedovedu predstavit - pomohlo by nafotit i druhou stranu, ev. i s pravitkem, aby bylo videt, jak moc je to prohnute.
Nemuze to byt pozustatek zabouchnuti treba spony bezp. pasu do dveri?
Rozumim dobre tomu, ze je to v lemu dveri (tj. jsou pres sebe vnitrni a vnejsi plech)?
- kozelos
Myslím, že zevnitř to nepujde...
Vůbec nevím, kdy se to stalo a jak
- Ozzman
Prolitl jsem tvou galerii a tech tvych problemu s kvalitou karoserie je nejak moc. Az by jeden rekl, jestli to vubec muze byt z vyroby mozne
Ford Focus II, combi, 1.6 16V (74 kw), r.v. 2010
Mazda BA 323 GLE sedan, 1.8 16V (85 kw), r.v. 1997
- kozelos
Jako je třeba možný, že ta boule se tam udělala u předchozího majitele a prostě na nějakym drncaku zase vyskočila, ale nevím nevim.. Ta střecha byla divna a dulky na haubne jsem pak zjistil, že nebyly po jedny zimě, ale za celý ty 4 roky a byly zamalovany. A ja jak jsem to myl poctivě, tak jsem ty opravený místa vymyl...
Každopádně dulek zkusím zatlačit (kladivo nechám v supliku:-)), protože pochybuju, že bych to mohl zhoršit a tím me pokusy prozatim konci, neb lak je netknutej, čili reznout by to snad nemuselo a je to jen hnusny
