Chyba adaptivnich svetlometu
- 10055
Poridili jsme si do rodiny novy prirustek v podobe S-MAX 2016 a uz snim mame prvni problem.
Chtel bych tedy poprosit o pomoc
Palubovka nekdy hned po startu a nekdy behem jizdy vypisuje chybu adaptivnich svetlometu.
U kamarada na noname diagnostice byla nalezena chyba s kodem 94D9.
Pomuze mne nekdo nasmerovat co je to za chybu?
Strycek google mi totiz nic neporadil.
S-MAX 2016 2,0 TDCI - výhřev sedaček, výhřev volantu, el.sedačky, adaptivní LED světlomety, KeyLess
Re: Chyba adaptivnich svetlometu
tohle vypada na obecnou chybu z IPC (budiku) ... potrebujes vycist chybu z HCM (jednotka svetel) ... staci jakykoli ELM327 (klidne bezdratovy, jde jen o vycteni chyby) a program forscan (zdarma)
z HCM se podle kodu dozvis, jestli je problem v cidlech nebo ve svetle ... a o co presne jde
- 10055
Nevis nahodou jestli k tomu nemuzu nejakym zpusobem pouzit KKL co mam na skodovku a nebo dojonce Vag?
Dekuju
Dekuju
ne, tohle neni kompatibilni
kdyz si vyplnis bydliste, tak Ti treba nekdo z mistnich pomuze
- 10055
Diky,
Bydliste doplneno,
nasel by se nekdo z okoli Roznova pod Radhostem kdo by mohl a chtel napichnout pro dalsi detajl chyby?
Bydliste doplneno,
- 10055
tak po koupi správného kabelu provedena diagnostika a zde výsledná chyba
Kód: B14D9 - Ovladač rozvodu světla levého světlometu
Dodatečný příznak závady:
- Výkon nebo nesprávná činnost
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
Jednotka: Řídící jednotka světlometů
Provedl jsem test jednotky HCM a zdá se že se levý světlomet nehýbe do stran - doplňuji jedná se o led světlomety
Setkal se prosím již někdo s takovouto chybou?
Google docela mlčí tak nevím zdali mám hledat chybu v kabeláži či v celém světlometu?
Stav:
test kabelaze muzes vyzkouset tak, ze prohodis svetlomety, jestli se chyba prestehuje
- 10055
To byl take napad ale nemuzu svetlo vytahnout,
Poradite
Odsrouboval jsem vsechny ctyri sruby z vrchu ale svetlo ne a ne ven.
Jakoby ho drzelo neco na narazniku
Poradite
- oscaar
Ten návod z manuálu totíž není úplný. Kromě těch 5 šroubků od světla se musí vyšroubovat i 3 co drží podběh k nárazníku+ 2 co drží kovovou sponu co přidržuje světlo zezadu z hora. Potom se ještě vyšroubují 3 z hora co spojují nárazník s horním kritem nad chladičem a ještě 3 ze spodní časti od spodního kritu pod chladičem. Pak se nárazník vycvakne ve třech místech od podběhu a tím se spřístupní spodní úchyt světla a tím se světlo uvolní od blatníku..
- 10055
Diky,vyzkousim.
Dneska asi bude pokracovanicko.
- 10055
Moc dekuju za tu radu jak rozebrat, bez te bych to nedal.
Svetla zamenena a chyba se prestehovala takze spatne leve svetlo.
Uz resim s prodejcem auta, zatim se k tomu stavi velice pozitivne.
- oscaar
Není zač, od toho je fórum
Zdravím,máme ten samý S Max 2016,s ASF a máme tento problém - nemá někdo zkušenost co stím?
Dálková světla nejdou vůbec pustit,hlásí to Zkontr.adapt.světlomety,viz návod.
Stane se,že ujedeme 50 km a fungují a zničeho nic přestanou jít.
Většinou ,ale nejdou hned od nastartování,zatím sháním kam případně na diagnostiku jsme od Dvora Králové.
Předem děkuji za případné rady
jakakoli chyba svetel znamena jejich "znefunkcneni", kdy nejdou zapnout dalkova svetla a nefunguje nataceni
nejcastejsi chyba je uvnitr svetla, kdy se utrhne dratek mezi naklapecim motorkem a parabolou (slava adaptivnim svetlum) ... o jake svetlo jde, se pozna jen vyctenim chyby pomoci diagnostiky (i o jakou chybu konkretne jde)
(uz jsem videl i auto, kdy bylo spatne BCM, ale tam za to mohla predesla nehoda)
- jenikHK
U Dvora jsme byli o víkendu - jestli to nespěchá, určitě zase někdy pojedeme - pokud se neozve někdo jiný dřív.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
