Fiesta ST 2015 - jak uvést do provozu navigaci?
Koupil jsem uvedené auto z Itálie a v rádiu SONY není SD karta s navigací (kromě toho že v autě není ani návod k obsluze a servisní knížka).
Možná by mohlo být podobné i ve Focusu nebo C-Maxu.
Nevěděl by někdo jak navigaci zprovoznit?
Jakou SD kartu použít?
SD, SDHC nebo SDXC nebo ještě jinou a jak velkou a s jakou rychlostí?
Ford sice nabízí nějaké updaty, ale když teď nemám nic, tak mi asi update nepomůže.
Nebo ano?
Olej, filtry a svíčky jsem si vyměnil, geometrii mi nastavili v servisu (byla tam na předku rozbíhavost a přední gumy vypadaly podle toho), ale s navigací si nevím rady.
Nebo ano?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
Re: Fiesta ST 2015 - jak uvést do provozu navigaci?
navigace ma oznaceni MFD, sledej tedy SD kartu pro ni
Ale jakou?
Tyhle mi připadají strašně malé: https://www.alza.cz/levne-pametove-kart ... 691&sc=520
Dříve:
Dříve:
Díky, zkusím.
Dříve:
Dříve:
Zdá se, že napřed bude třeba vyřešit ještě jiný problém.
Na displeji je pořád nápis "noGPS" a i v paměti závad je ta GPS-ka napsaná.
Asi nemá smysl zkoušet zprovoznit navigaci, která by ten GPS signál jistě chtěla mít k dispozici.
Nemá někdo zkušenost s tím, jak tu věc zprovoznit?
Anténní prot můžu zkusit vyměnit, mohu zkontrolovat to, do čeho se ten prut šroubuje - když vyndám lampičku stropního osvětlení, ale jak je to dál?
Dříve:
Dříve:
koukni za panel displeje, jestli tam je pripojeny modry konektor fakra
Paměťová karta po vložení něco mazala a něco jiného do navigace nahrávala, ale "noGPS" tím z displeje nezmizelo a navigace pochopitelně funkční bez signálu GPS není.
Konektor vypadá rozumně - viz příloha.
Takže co dál? Je to v anténě, nebo vedení k ní?
Dříve:
Dříve:
kup GPS antenu s faktra konektorem a pripoj ji ... a uvidis ... v Cine stoji 100-200 CZK
Jo, máš pravdu.
Anténa tam žádná nebyla...
Jen konektor jsem v oblasti zpětného zrcátka pod tapecem střechy našel...
Zkrátka zprovoznit navigaci výborného auta, koupeného v AAA Auto Praha, není žádná banalita.
Dříve:
Dříve:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
