Kovovy zvuk od predni napravy ford fiesta mk7 sport
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 19.02.2020 23:05
zdravim vas tu vsechny a chci se podelit o svuj dlouho dobej problem na me fieste 1.6 ti vct sport. Kdyz sem ji koupil tak byla na HR pruzinach docela nizko a bylo to tuhe a neco tam pri zataceni dost mlatilo takovej kovovej zvuk,nic mene pruziny se dali nove plus kosti stabilizatoru,cer rizeni, a jeste nejake drobmosti na naprave nicmene muj problem to stale nevyresilo a tak sla znovu do servisu a nasledne slo ven rizeni a poslalo se na repas azadne vule v ramenech ani ve stabilizatoru nikde nic a po namotnovani rizeni sice je tedka tuzsi a citlivejsi nic mene muj problem to stale nevyresilo. Abych vam ten zvuk trosku upresnil kdyz jedu po okresce tak auto se chova normalne je trosku tuzsi ale tlumi diry a nerovnosti v pohode ale jak jedu pomalu treba po kocicich hlavach nebo prejizdim pomalu tramvajove koleje a zatacim u toho tak najednou je slyset kovovej zvuk jako kdyz pada taska s naradim:D tak uz nevim co by tam mohlo byt spatnyho,jedine me napadlo zda predchozi majitel nevymenil krom tvrdych pruzin i jine tlumice ktere jsou tvrde jako skala plus ulozeni tlumicu? Ale to jsou spekulace,nic mene bych byl rad za nejake vasi rady tipy a pripominky chci si uzivat kazdou jizdu ale bohuzel tenhle zvuk mi to dosti kazi:(
Vikiis
Re: Kovovy zvuk od predni napravy ford fiesta mk7 sport
Příspěvek od Vikiis » 27.02.2020 17:16
Jeste musim dodat co noveho se objevilo, predevcirem sem jel vymenit zadni drzak prevodovky a po dalnici pri rychlosti cca 100-110 pri pusteni opakuji pri pusteni plynoveho pedalu anuto zacalo od predni napravy silne vibrovat, myslel sem ze to je diky kamionum a vyjetym kolejim na ceste a kdyz sem to vyzkousel v levem pruhu pri cca 130 tak to bylo jeste horsi a auto silene plavalo. Nic mene na zvedaku se zjistilo ze je pravej cep rizeni v hajzlu plus spodni cepy v ramenech oba K.O. Jeste pred 2-3 tydnama kdy se delalo rizeni byly v pohode nejpis fiesta doplacny na ty extra tvrde HR pruziny. Chci se ale zeptat spise na to vibrovani pri pusteni plynu co by za tim mohlo byt????plus samozrejme to klepani od prevodovky plus pri razeni z 1 na 2 cukani nezmyzelo zatim uz sem z toho zoufalej:(
Zpět na „Motor + Podvozek“
