Reset upozornění výměny olele.
Znáte někdo postup pro vyresetování upozornění pro výmněnu oleje,pokud to Fiesta vůbec má?
r.v.2011.
r.v.2011.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Re: Reset upozornění výměny olele.
pomoci pedalu jako napr. focus mk2 nebo mondeo mk4
- Jemar
Otočte klíčem do polohy II (NESTARTUJTE auto!)
Stiskněte pedály brzdy a plynu a držte je stisknuté po dobu asi 20 sekund.
Měli byste vidět zprávu "Oil servis reset" .
U FFII jsem to ještě nikdy neviděl, jestli to má Fiesta netuším, spíš předpokládám, že nemá.
Tak jsem to zkoušel a nic se nedělo
a slapals opravdu na brzdu a plyn?
ja nejprve seslapnu a pak zapinam klice
Dobrý deň, viem, že to sem nepatrí, nechcem zakladať novú zbytočnú tému, prosím Vás, ako sa resetuje priemerná spotreba, najazdené km na palubnom PC - Fusion 2007, keď klikám reset tak mi len naskakujú rôzne údaje ako priemerná spotreba km atď.. Ako ten daný údaj vyresetujem, napr. najazdené km, priemerná spotreba atď..? Vďaka
mackanim tlacitka INFO si nalistujes udaj a pak asi dlouhym podrzenim INFO se udaj vynuluje
(videl jsem jen auto bez palubniho pocitace a to melo nulovaci tlacitko pod displejem)
Dobrý večer, chcem sa informovať, pokiaľ presne má byť olej na mierke Fusion 2007, celkom ma tvar mierky prekvapil, pokiaľ presne má olej byť? Vďaka
jak se provádí reset u FFocus automat? Díky
jsem zapoměl,mám FF MK4
- Quickie
ja na FF mk3 po fl s automatom to robím tak ako je popísané vyššie. stlacim štartovacie tlačítko aby sa rozsvietili kontrolky a AŽ POTOM slapnem súčasne na brzdu a plyn až na podlahu a držím kým nenapíše že reset oil complete.
keď slapnes najprv na brzdu a potom stlačíš štart, tak sa naštartuje motor
Díky zkusím to
ano funguje to,ale já mám vše v češtině tak při delším podržení pedálů to nejdříve napíše že je potřeba vyměnit olej,držím dále a pak tento nápis zmizí a myslím,že to je v pořádku,už se nápis ani po strtu neobjeví.Ale zjistil jsem druhý způsob,zmačknu OK,tačítko start,informace,životnost oleje,funguje to také
Jen pro info, kdyby to někoho mátlo. Mám Focus IV 1.5 EcoBlue manual. Resetoval jsem olej podle návodu - zapalování II, brzda+plyn a na palubce nic. Tak jsem myslel, že to nefunguje, ale funguje to. Když jsem kontroloval analytiku, ukázala km od výměny 0 a stav oleje 100%.
Ford Focus IV Kombi, 2019, 70 kW,1.5l EcoBlue, manual
Reset výměny oleje po x-té
Focus MK3 IQDC, r. v. 2017 - reset přes pedály nefunguje. Je jiný postup nebo se interval neresetuje?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
