Ford Fiesta 51kW MK6
Re: Ford Fiesta 51kW MK6
zdravím, koupil jsem fiestu s tímhle motorem, ale začal sem mít hned po koupi problém s tím, že když je auto zahřáté, často nejde nastartovat a pouze točí... chtěl jsem vyměnit svíčky a na nějakých stránkách s ford díly jsem našel svíčky pro fiestu, tak sem je koupil, vyměnil a jel projet auto... na 2km zkušební cestě auto mezi 2-2,5k otáčkama cukalo, možná šlo na tři, prostě děsný... svíčky jsou "2050 957 motorcraft" , nyní jsou v autě nkg, vypadaj dobře, nevím jak sou tam dlouho, ale neřekl bych že moc.. ted se mi stalo, že při jíždě 20km mi auto jednou cuklo při zrychlování, pokud se s tímhle příšerně línym motorem dá o zrychlování mluvit
má někdo nápad, po čem jít? diagnostika nic neukazuje
- phofy
Jdi po čidlech vetšinou tohle dělá čidlo kliky a nebo teploty
nedá se to nějak zjistit - proměřit atp?
btw. nechce někdo ty svíčky?:)
- enjoy
Asi by musel byt praskly izolator na svicce, aby to cukalo. Kdyz auto cuka, tak je to spis civkou(civkami).
A pak to taky muze byt z jineho soudku, napriklad lambda sonda.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
už jsem našel označení co je na svíčce ... 4M5J 12405 AA ... dokáže někdo říci, zda jsou ty svíčky vhodné pro tento motor?
jsou nové, nevím jestli trochu jiná svíčka dokáže zapříčinit cukání, poškození není patrné žádné
- MajklHe
Rovnaký problém s cukaním mám aj ja na Fieste, ale zase príšerné to tak nieje, stačí zrychľovat pomaly a je to ok,čím to ale je, netuším...
- djdekl
djdekl: kdyby byl problém s kabelama, tak by nefungovaly ty "staré" svíčky ne? a od té doby, co jsem je zkoušel měnit, tak se občas stane, že mi auto jednou zaškubne při jízdě... ale je to dost sporadické....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
