Fiesta 1.25 60kW 2010 - problém při startu
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 01.02.2018 20:20
Mám dotaz - Fiesta přítelkyně trošku stávkuje a diagnostika nenašla nic.
Při teplotě cca 3 stupně a nižší při stání přes noc a dýl špatně startuje - naskočí a jakoby pak hned chtěla pár vteřin zdechnout. Je poznat že motor asi přidává směsi, otáčky lítají nahoru. Při dalším startování nebo když je tepleji ten problém není.
Nevíte někdo na co se zaměřit???
Pittbul
Re: Fiesta 1.25 60kW 2010 - problém při startu
Příspěvek od Pittbul » 03.02.2018 11:53
natankujte 100 oktanovy benzín a bude po problému. Resil jsem úplne stejný problém na 1.4 i 71kW r.v.2010. Svíčky nove origo, kabely to samé. Cívka vymenena za starší ale plně funkční a porad pretrvaval stejný jev jaky popisujes. Po startu kolísání az skoro chcípnuti motoru. Po telefonátu s autorizakem mi bylo řečeno že mám zkusit natankovat Vervu. Udajne je spalovani choulostivejsi na kvalitu paliva. Já to udělal a v podstatě ihned se starty zlepšili. A to úplne. Zkus a uvidíš. Je to nejlevnější reseni než cokoliv měnit.
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
enjoy
Příspěvek od enjoy » 03.02.2018 17:07
Potvrzuji(u mého dvoulitru totéž řešení).
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.02.2018 20:57
Ségry mondeo 2.0i Duratec to dělá taky... Svíčky meneny, ventil volnobehu kontrolován a vyčištěný, bez vlivu. Dáváme v zimě VIF a problémy takřka zmizely...
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 04.02.2018 09:01
Díky za tipy, toto mě fakt nenapadlo, jednoduchá oprava... :lol:
Problém je v tom že přítelkyně už natankovala plnou 95 benzínu, to bude vyjíždět tak dva měsíce. Nebo s tím budu místo mojeho Focusu teď jezdit já ať to vyjede. 8)
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 04.02.2018 15:27
:palec_nahoru:
speedy
Příspěvek od speedy » 22.09.2020 18:57
Ahoj,sice mám jiný motor ve fieste mk7 1.4 71kW,ale stejný problém. Po nastartování cca po 5 sekundách motor jde pod volnobeh asi na 2 vteřiny a pak zase v pohodě běží. Je to vždy při ranním studeném startu. Svíčky, kabely ,cívka nové, tankují jen Vervu. Čistil jsem klapku,nic,zkoušel jsem jinou funkční, stále stejné. Pokud po nastartování 2 až 3x lehce šlápnu na plyn, tak je to ok.
Tak čím by to ještě mohlo být. Diagnostika žádnou chybu neukazuje. Nebo je to normální jev?
bp1
Příspěvek od bp1 » 22.10.2022 18:00
Ahoj.Nechci zakladat nove tema tak to zkusim zde.Mam problem s manzelcinou fiestou 1.0eb,obcas nejde nastartovat.Startovani je bezklicove,pri stisknuti tlacitka a zmacknuti spojky se je ozve cvaknuti nekde z motorove casti a nic.Pred pulrokem to delalo neco obdobneho,ale bez toho cvaknuti.Vymenil jsem to plastovy cidlo pod pedalem a bylo to ok.To jsem vycetl nekde tady,ze to byva nejcastejsi pricina.Vzhledem k tomu cvaknuti si myslim,ze tohle bude neco jineho.Baterka nova,ukostreni ocisteno,alternator promerenej.auto treba 14dni startuje normalne,pak treba na paty pokus.Mam srach,ze ji to nekde necha definitivne.Rad bych se zeptal,jestli jste tohle nekdo resil a jak.Auto ma 130tis,na starter mozna brzo,mozna to tlacitko ale neslysel jsem,ze by to nekomu odeslo.Diky
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2022 18:02
vycistit a promerit starter
bp1
Příspěvek od bp1 » 22.10.2022 18:27
Diky :palec_nahoru:
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw
Zpět na „Motor + Podvozek“
