Stránka 1 z 1
Fiesta denní svícení
Napsal: 06.02.2018 20:39
od pzi
De u fiesty mk7 před Fl udělat denní svícení jako u focuse mk2, nebo ospoň oklamat senzor?
Re: Denní svícení
Napsal: 07.02.2018 08:02
od ZaQik
diagnostikou se zmeni parametr v aute a sviti to porad
Re: Denní svícení
Napsal: 07.02.2018 12:26
od pzi
Udělám to nějakým free software, nebo musím k někomu.
Re: Denní svícení
Napsal: 30.06.2018 12:58
od ZaQik
forscan
Re: Fiesta denní svícení
Napsal: 19.11.2021 21:03
od bembek
Zdravím, oživím to tu otázkou,
ktorý parameter treba zmeniť na aktivovanie denného svietenia pre Fiesu MK7 predFL? Je ich tam asi 5 a žiadnym som nič nedosiahol.
Vďaka.
Napsal: 19.11.2021 22:23
od ZaQik
stejny jako u ff3 ... zalezi na sw, ale bude to neco jako "always dipped light except position P" (cca 17. parametr od zacatku)
Napsal: 19.11.2021 23:19
od bembek
Poużívam FORScan, platenú licenciu. Skúsim to znova tak ako radíš. Zatial ďakujem.
Dúfam, że to podporuje každé BCM-ko.
Napsal: 20.11.2021 07:58
od ZaQik
je to hodnota 05 "dedicated day running light in position 0 and POS"
Napsal: 25.11.2021 19:03
od bembek
Konečne som sa dostal k autu. Denné svietenie sa mi nepodarilo zapnúť ani s hodnotou 05 "dedicated day running light".
Ale všimol som si, že tam nie sú originál halogenové žiarovky, ale nejaké dobastlené čínske "xenony". A ešte jedna vec, po aktivácii sa objavila chyba U2101- nekompatibilní konfigurace jednotky řízení.
Napsal: 25.11.2021 20:21
od ZaQik
ve ktere jednotce menis konfiguraci? bcm nebo ipc?
ve ktere jednotce je ta chyba?
Napsal: 26.11.2021 10:22
od bembek
Parametre som menil v jednotke BCM a skúšal som aj naraz v BCM a IPC.
Chybu U2101 beriem späť. Tá vyskočila po zmene parametra v IPC na hodnotu 02.
V konfigurácii auta mi ale ukazuje len jednotku BCM (záložní) primárnu nie.
Napsal: 26.11.2021 11:18
od ZaQik
fiesta ma primar v IPC, takze je potreba to menit tam
Napsal: 29.11.2021 18:38
od bembek
Vzdávame to. Nepodarilo sa to aktivovať, resp. po zmene konfigurácie denné svietenie nefunguje.
Už tomu viac času nebudem venovať, ale aj tak ďakujem ZaQik-ovi za ochotu pomôcť.
(Auto nie je moje, chcel som len pomôcť známemu)
