Ford Focus 1.6 2008, ABS B2477-E0
Ahoj, poradíte mi co s touto chybou?
Re: Ford Focus 1.6 2008, ABS B2477-E0
vrtal jsi se v tom? povolovals hlidani tlaku v pneu? musis to udelat poradne, mas ted v parametrech ABS nastaveni, ktere je spatne
no vrtal a nevědomě jsem to asi rozvrtal.
Začalo to dělat poté co jsem měl napíchnuto přes kabel programem forscan.
Kabel els27
Poradíš mi jak to dát dokupy?
screen: https://forscan.org/forum/download/file ... df782746dc
nevím zda jsem neudělal reset jednotky, nebo inicializaci... nevim
Kabel els27
v ELMConfig zaskrtas, co potrebujes a pak das reset vehicle configuration data
děkuji za odpověd. elm config mám. Jak poznám co zaškrtnout a co ne?
Jen mám verzi 0.2.16c
zadas VIN, pripojis se k internetu a das "load from as-built"
