Reset MAF adaptations?
Mám nějaký problém, že mi auto (Focus 1.6 TDCi, Mk3) občasně vyhazovalo chybu MAF P1102 Sensor in range but lower than expected. Když chybu smažu, auto funguje dál ale po pár tisících km to zase vyhodí. Zkusil jsem vyčistit MAF senzor, vyčistit vzduchový filtr (KN), zkontrolovat konektor a dráty a nakonec i vyměnit celý MAF senzor za jiný kus. Nyní se chyba objevila už po dvou dnech (100km). Už předtím mne napadlo provést vymazání adaptovaných hodnot..mám k dispozici jen ForScan (2.3.14) a u mého auta to nabízí pouze vymazání sousedních komponent EGR a IAT, MAF nikoliv.
Tušíte prosím někdo zda originál IDS Ford diagnostika nabízí fci Reset MAF adaptations? A může to souviset s mým problémem, kdy jsem párkrát přehodil 2 různé kusy MAF a mezitím i vymazal adaptace u EGR a IAT?
děkuji za pomoc
děkuji za pomoc
Re: Reset MAF adaptations?
teoreticky to muze byt i navazna chyba od EGRu
Ahaa. ze by mohl byt EGR spostecem chyby na MAF a pritom sam sebe by za chybu neoznacil?
pokud jsi vymenil MAF a draty jsou v poradku, tak me nic jineho nenapada ... fw PCM jsi neprehraval, tak bych zkusil vycistit EGR (tim nic nezkazis)
Takže k EGR jsem se zatim nedostal... Ten neprovedený reset MAF adaptations by to být nemohl? Ty se neumíš kouknout do IDS zda tam tato fce je v nabídce?
Našel jsem ale mnohem pravděpodobnější problém, který to způsobuje. Zjistil jsem, že mi v autě zřejmě několik věcí chybí Za prvé mam v airboxu pod dírou pro filtr druhou menší volnou díru (zakroužkováno červeně), tudyma to aktuálně saje horký vzduch z motoru a to je myslím jeden z důvodů, který negativně ovlivňuje hodnoty z MAF.
V katalogu jsem dohledal, že tam chybí určitě položka "REZONÁTOR sání" finis 1741362 (modrá věc zakroužkováno červeně) a to jsem si už koupil. Bohužel to ale zdaleka nebude všechno...hadice z rezonátoru nelze do díry upevnit (díra samotná není v katalogu na obrázku ani vidět - zakroužkoval jsem), evidentě tam musí být ještě nějaka přechodová plastová redukce. Bohužel i samotný rezonátor netuším k čemu má být fyzicky upevněno jeho tříbodové upevnění...asi mi tam opět schází nějaký držák? V katalogu neumím dohledat..nevidím
Nebyl by někdo tak hodný a zkusil celý detail ze svého auta nějak vyfotit? Mělo by se týkat všech 1.6 TDCi motorů Focus III. Předem děkuju.
No takže už jsem zjistil kde je problém..mám v autě jiný airbox než by měl být .patří tam viz https://goo.gl/images/M6T6ZR . Zda to vyřeš moje anomálie s MAF ale netuším...
co jsem se dival , tak jine cislo filtr boxu je jen v roce 2011 , jinak je stejne s cmaxem , kde je rezonator skrtly .
Aha..vsiml jsem si ze se cislo zmenilo a soucasny airbox finis nema uz trubku pro rezonator. Nabizel jsem tuto hypotezu ve Fordu (ze doslo asi ke zmene u vyrobce a prestal se davat rezonator) ale ti mi rekli ze tomu nerozumim a kdyz to maji v katalogu pro me VIN tak to pasovat bude. Tak jsem.je.to.nechal obednat s tim ze kdyz nebude k sobe pasovat tak vratim oboji.
U C-Max je tedy videt ze drive rezonator ano a dnes uz ne (resp. zmena airboxu)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
