FoCCCus - elmconfig pro Focus3
LH
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od LH » 28.12.2018 11:23
dark_sk
Příspěvek od dark_sk » 29.12.2018 19:45
skusil som .. brani sa .... ale uz som objednal USB kabel aj s prepinacom .. dik za info ...
Ford FOCUS mkIII combi 2.0 TDCI TITANIUM Powershift po FL
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2019 09:59
nedoporucuji pouzivat focccus pro poFL auta ... muzete tim udelat vic skody nez uzitku
FLA
Příspěvek od FLA » 26.03.2019 10:47
Planujem aktivaciu kamery, centralneho repraku, a zmenu displeja radia na mojej Kuge 2014 s Focccusom, pojde bez problemu? Ci tvoje varovanie plati az pre Kugu FL 2015?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 26.03.2019 10:55
ForScan bude tak jak tak jistejsi ;)
FLA
Příspěvek od FLA » 26.03.2019 11:08
no s nim som este nic neskusal, s focccus som to iste uz robil na cmaxe 2011
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 07.04.2019 19:54
vie niekto co s tym? diky :?
predtým:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 14.04.2019 07:41
Také mám stený problém.
Používám kabel ForDiag.
Děje se to i při Bluetoth/WiFi OBD adaptéru.
Pokud vám to funguje, napište nám sem verzi Foccuse ve které vám to funguje.
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.04.2019 09:27
Nepoužívejte už focccus. Forscan to zvládne taky a stabilně.
Příspěvek od stano. » 14.04.2019 10:37
Forscan vie uz menit parametre na mk3? Aj free verzia?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.04.2019 10:48
Dávno. Potřebuješ akorát licenci, kterou si stále můžeš obstarat na 2 měsíce zdarma.
rva
Příspěvek od rva » 11.12.2019 10:34
Chci si změnit monitoring tlaku pneumatik z TPMS na DDS. Zapnu zapalování. FoCCCus_0.8.6 se mi přes kabel připojí k vozidlu a načte parametry z BCM. Pro jistotu si je uložím do souboru. To vše jsem udělal a dál se neodvážil.
Dle návodu tady přepíšu v BCM položku #101 na DDS. A poté resetuji modul ABS. Vše jasné :D .
Ale opakovaně tady varujete nepoužívat Focccus pro auta po FL. Takže neriskovat? Jde to bezpečněji s jiným software? FORScan ? ELMConfig.0.2.17b mi občas hodí chybu.
FF III 1.6 Ti-VCT 92 kW 2015 Grey
FF II kombi 1.6TDCi 2005 Grey
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.12.2019 11:20
Ano, pouzivej ForScan.
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 30.10.2021 15:44
Ahoj všem.
Pročítám toto vlákno. Nejprve jsem si objednal kabel na Ali https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4dN6BF96
nicméně po pročítání tohoto vlákna jsem zjistil, že by to mělo fundovat i přes BT modul (rizika znám) ODBII/ELM327, který již delší dobu mám.
Zatím jsem prostřednictvím FoCCCus 0.8.6 změnil automatické zamykání po rozjezdu (funguje bezvadně) a na zimu přidal deaktivaci zaklapávání vnějších zrcátek, protože pokud se mi tam udělala námraza, zrcátka s ní měly velký problém. Funguje to.
Mám ale ještě několik dotazů:
1 - pokud nastavím položku 101 na DDS, proč někteří píší, že se musí resetovat ABS čidla (vím, že to z nich odečítá)? To nefunguje rovnou?
2 - pokud změním průměr kol na autě, bude mi jinak ukazovat tachometr (přesněji)?
3 - je automatické přepínání tlumených/dálkových světel napojeno na stejné čidlo, které automaticky zapíná světla v poloze AUTO (mám čidlo)?
Děkuji za odpovědi!
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.10.2021 17:45
Ad 1) Ne, nefunguje. Musíš provést incializaci ABS modulu, aby o té změně věděl.
Ad 3) Ne, není. Automatická dálková světla potřebují IPMA modul (kamera na čelním skle).
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
