jakou diagnostiku?
Re: jakou diagnostiku?
Ahoj, stejný problém zrovna řeším a nemůžu najít kabel, který by podporoval 1,8i (QQDB) je vůbec nějaká varianta, kterou je možné použít?
FOFO II Ghia Hatch 1.8i rv.2010 LPG sekvenční
jake kabely/diagnostiky jsi zkousel?
- LeonardoTM
Re: KKL vag com 409
Ahoj, řeší se to v tomto vlákně a stručně řečeno to vyžaduje metodu pokus-omyl. Něco jde, něco ne:robin70 píše:A nějaká aplikce pro android když budu mít elm327 bluetooth ?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=45
Nezkoušel jsem žádný kabel, protože u žádného jsem nenašel, že s tímhle autem jde. Nejčastěji jde na diesely, na benzíny buď starší, nebo 1.6i. takže jestli to chápu dobře, tak musím spíš nějaký kabel koupit a čekat jestli pojede? Na ebay sem jich právě pár našel a nikde v popisu není zrovna můj motor. tak mě zajímalo jestli někdo s tímhle motorem někomu jede konkrétní kabel
Diagnostika na FF3
Ahoj, potřeboval bych doporučit diagnostiku na FF3 vyr. 06/2012, která se vám osvědčila. Nechci univerzální, spíš přímo na Forda. Díky Pavel.
adapter ELM327 + sw forscan
záleží i na rozpočtu, který máš a co s tím plánuješ dělat buď můžeš koupit kopii ELM327 s mechanickým přepínačem za "pár" korun (některé "pochybné" prostě nebudou šlapat obzvlášť FORScan je na ty nejlevnější klony většinou alergický)
můžeš se plácnout přes kapsu a koupit si něco jako OBDLink® MX+, OBDLink® EX, ELS27, Fordiag, UCDS(nebo klond VCMII) .. pokud chceš jen čtení parametrů + základní servisní funkce, tak si kup nějaký levný bezdrátový adaptér
btw sám mám Fordiag s automatickým přepínáním HS/MS CAN(BT i USB rozhraní, které měním podle potřeby), protože kamarád má Delphi + klon ELM327 a ani jedno nebylo to pravé ořechové, i když to nepotřebuji, tak jsem si trochu připlatil a mám klid (nikdo mi nebyl schopen poradit jaký konkrétní klon ELM327 koupit, tak jsem nechtěl kupovat zajíce v pytli)
Ahojte, potřeboval bych spojit Fordiag s iPhone 11 (iOS14) a telefon ho nemůže najít. Nemáte tip co s tím?
Plánuji si do tel. zaplatit Forscan lite. Zatím zkouším jen s Forscan viewer, který je zdarma, ale nedaří se mě připojit. Ten iPhone vůbec Fordiag nevidí.
Přitom můj soukromý telefon Blacberry Classic se připojil okamžitě. Zkoušel jsem Fordiag z Blackberry smazat a znovu spárovat - bez problémů, okamžitě..
Někde jsem se dočetl, že iPhone pracuje s verzi BT 4.0 a vyšší. Nikde jsem ale nenašel jakou verzi má BT modul v konektoru Fordiag. Diagnostický konektor s USB kabelem i BT rozhraním jsem kupoval v říjnu 2017.
Díky
Díky
Jj iOS to neumi (viz popis FORScan lite pro iOS)
Current version of the application supports the following adapter types: OBDLink MX+, ELM327-compatible adapters with WiFi interface, and also some Bluetooth Low Energy (BLE) adapters (Kiwi 3, VeePeak). ELM327-compatible adapters with Bluetooth interface designed for Bluetooth SPP profile that is not supported in Apple iOS yet.
iPhony jsou predrazene sroty
Hm, já si iphone taky nevybral, to naši šéfové jsou do něj zamilovaní. Je to můj pracovní telefon.Ze začátku jsem si sice myslel, jaký nemám super foun, ale čím víc se v tom hrabu, tin větší zklamání / frustrace. Šest let starému Blackberry ten iPhone nesahá ani po kotníky, kromě fotek a výkonu.
No nic, aspoň vím na čem jsem.
