Vyčtené chyby z diagnostiky
Sirk9
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od Sirk9 » 21.04.2021 17:32
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, známému na Ford Fusion svítí už delší dobu kontrolka airbagu. Měl to u mechanika, který zkoušel vyměnit kroužek pod volantem, tím to není, ještě chce zkusit vyměnit volant s jiným airbagem. Zkoušel jsem to napíchnout na diagnostiku a hlásí chybu P1932 - Airbag řidiče - rozpojený obvod. Zkusil jsem odpojit pod sedačkou konektor a prostříknout kontaktolem. Několikrát vyndat a zpět. (diag. smazat). Na konektoru je malá stahovací páska, která drží dva drátky při sobě, nemůže být v tom ohybu nějaký drát namožený? Trochu mě zarazila, že diagnostika ukázala jiné VIN než má vozidlo.
Děkuji za Vaše postřehy a rady.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 21.04.2021 17:48
Je to asi P1932, že?
Může to být přerušený obvod kdekoli od jednotky airbagu až po samotný airbag.
Většinou to je v konektorech nebo ten kroužek. Chce to odpojit airbag (měl by mít samozkratovací mechanismus ve svém konektoru) a pak jít od airbag jednotky a
- vizuelně zkontrolovat konektory a pokud OK tak následně
- měřákem postupně propípnout celou proudovodnou cestu (změřit i její odpor)
Při měření třebas i hýbat s volantem...
Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Zpět na „Diagnostika a SW“
